Эта процедура используется для скрывания штриховки поверхности на грани объекта.
Чтобы добавить переопределение штриховки поверхности, необходимо добавить к объекту материал для штриховки поверхности. Штриховка поверхности на объекте определяется присвоенным материалом, графическими свойствами объекта или стилем объекта.
Если штриховка поверхности определяется графическими свойствами объекта, а не присвоением материала, то невозможно выполнить переопределение на отдельных гранях. При выборе грани объекта появляется сообщение об ошибке.
"Добавить переопределение". Профиль охватит выбранную грань.
Профиль, определяющий грань стены
| Если требуется... | то ... |
| переопределить выбранную грань объекта, | выберите опцию "Только выбранная грань <направление>". Например, чтобы использовать переопределение штриховки поверхности для выбранной передней грани стены, выберите опцию "Только выбранная передняя грань". |
| переопределить все грани объекта в одном направлении вида, | выберите опцию "Все грани <направления>". Например, чтобы использовать переопределение штриховки поверхности для всех верхних граней выбранной колонны, выберите опцию "Все верхние грани". |
Скрытая штриховка поверхности на передней грани стены
