Эта процедура используется для горизонтального и вертикального смещений штриховки поверхности.
Чтобы добавить переопределение к штриховке поверхности объекту должен быть присвоен материал штриховки поверхности. Штриховка поверхности на объекте зависит от присвоенного материала, от графических свойств объекта или стиля объекта.
Если штриховка поверхности определяется графическими свойствами объекта, а не присвоением материала, то невозможно выполнить переопределение на отдельных гранях. При выборе грани объекта появляется сообщение об ошибке.
Изменение смещений штриховки поверхности позволяет настроить образец штриховки на отдельных гранях, чтобы привязать ее к кромкам граней или улучшить графическое отображение штриховки.
Указание смещения штриховки поверхности и привязка
. Профиль охватит выбранную грань.
| Если требуется ... | то ... |
| переопределить выбранную грань объекта, | выберите опцию "Только выбранная грань <направление>". Например, чтобы использовать переопределение штриховки поверхности для выбранной передней грани стены, выберите опцию "Только выбранная передняя грань". |
| переопределить все грани объекта в одном направлении вида, | выберите опцию "Все грани <направления>". Например, чтобы применить переопределение штриховки поверхности для всех верхних граней выбранного объекта, выберите опцию "Все верхние грани". |
