С помощью AutoCAD Architecture 2022 toolset можно моделировать следующие типы пространств.
Ассоциативные пространства создаются на основе объектов границ. При изменении объектов границ соответствующим образом изменяется пространство.
Кроме ассоциативных можно создавать и неассоциативные пространства — их геометрия определяется пользователем. Неассоциативное пространство может располагаться на чертеже независимо от всех прочих элементов, но при этом его можно использовать при расчетах наравне с ассоциативными пространствами.
Неассоциативное пространство можно связать с объектами границ, после того как эти объекты созданы, а ассоциативное пространство можно открепить от объектов границ.
2D пространства отображают пространственную информацию в 2 измерениях плана.
2D пространства на виде в плане
Значение по оси Z по умолчанию приравнивается к 0. Это направление не учитывается при создании, редактировании и специфицировании пространства. 2D пространства могут быть прямоугольными или многоугольными. 2D пространства могут быть как ассоциативными, так и неассоциативными. 2D пространства могут быть ограничены линиями или 3D объектами. 2D пространства обычно применяются на видах в плане — там, где трехмерное изображение не требуется.
Выдавленное 3D-пространство подобно 2D-пространству, но у него есть заданная пользователем высота выдавливания. Операция выдавливания подходит для 3D пространств с правильными очертаниями, например для комнат постоянной высоты в здании. Выдавленные пространства могут иметь компоненты массивов пола и потолка, а также надпотолочное пространство и пространство ниже уровня пола. Надпотолочное пространство часто используется для размещения воздуховодов, кабелей и электрических устройств в комнате.
Компоненты высоты пространств
Компоненты массива потолка и пола
Выдавленные 3D пространства могут быть ассоциативными по отношению к 3D объектам или линиям, но они ограничены только в направлении осей X и Y. Направление Z определяется высотой выдавливания. Если требуется пространство, полностью ограниченное объектами во всех 3 пространственных измерениях, необходимо сформировать 3D пространство произвольной формы.
Дополнительные компоненты размеров пространств
3D пространства произвольной формы формируются на основе объектов границ (например, стен и перекрытий) и являются ассоциативными по отношению к ним. Ассоциативные 3D пространства произвольной формы для формирования допустимых очертаний границ должны быть ограничены во всех направлениях. 3D пространство произвольной формы представляет собой сложный трехмерный геометрический объект, форма которого может определяться любым количеством поверхностей.
Некоторые примеры 3D пространств произвольной формы
