Эта процедура используется для добавки слоев к группе слоев. Можно вручную добавлять слои к фильтру групп. Можно перетаскивать их из списка слоев в правой части Диспетчера свойств слоев в группу на левой стороне или же добавлять слой к группе, выбрав на текущем чертеже объект, находящийся в том слое, который требуется добавить к группе.
Также можно производить замену всех слоев в существующей группе, выбирая на текущем чертеже объекты, относящиеся к слоям, которые требуется использовать в качестве замен для существующих слоев.
. | Если требуется... | то... |
| добавить слои к группе слоев путем перетаскивания, | в левой части Диспетчера свойств слоев выберите группу слоев "Все". Перетащите слой из правой части Диспетчера свойств слоев к пользовательской группе слоев или к группе статического фильтра в левой части. |
| добавить слои к группе слоев, выбирая объекты чертежа, | выберите группу слоев, щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Выбор слоев" и "Добавить". На текущем чертеже выберите объект в каждом слое, который требуется добавить к группе. Нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в Диспетчер свойств слоев. |
| заменить слои в группах, выбирая объекты чертежа, | выберите группу слоев, слои в котором требуется заменить, щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Выбор слоев" и "Заменить". Выберите объект в каждом слое, которым требуется заменить слой в группе. Нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в Диспетчер свойств слоев. |
