Изменение геометрии стиля торцов стен
Имеется возможность изменения геометрии существующего стиля торцов стен одним из следующих способов:
Редактирование стандартного стиля торца стены
"Стандартный" стиль торца стены следует рассмотреть отдельно. Хотя "Стандартный" стиль можно использовать в качестве основы для создания нового стиля торца стены, сам "Стандартный" стиль изменять нельзя. "Стандартный" стиль используется, когда для стены не задан ни один другой стиль торца. Он используется также при удалении всех компонентов из стиля торца стены.
Профиль торца стены
При редактировании торца стены по месту для каждого компонента торца создается временный профиль с ручками для вершин и кромок. Этот профиль можно редактировать и на виде в плане, и на виде модели. На видах модели профиль вставляется посередине высоты стены. Если стена содержит компоненты, которые не доходят до этой высоты (например, опору), создаются дополнительные профили на уровне середины высоты этих компонентов. Используйте виды модели для редактирования торцов стен, находящихся в различных плоскостях.
Если профиль очень сложный или перекрывается линиями других объектов, воспользуйтесь ручкой местоположения временного профиля для перемещения профиля за пределы стены. Вносимые в профиль изменения сохраняются в том месте, где он располагался первоначально.
Редактирование стиля торца стены с помощью режима контекстного редактирования
  1. Выберите стену, содержащую стиль торца стены, который требуется отредактировать.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Торец""Контекстное редактирование".
  3. Выберите точку вблизи торца.
    Временные профили создаются для редактирования геометрии торца стены для каждого компонента стены.
    Прим.: После выполнения задачи редактирования может потребоваться снова выбрать профиль для выполнения другой задачи редактирования.
  4. Выберите профиль и выполните необходимое редактирование:
    Если требуется… то …
    изменить форму профиля по периметру, используйте ручки для корректировки формы. Если ручек для этого профиля нет, это значит, что текущим стилем торца является "Стандартный" стиль, не допускающий редактирования.
    спрятать одну или несколько кромок профиля (только на виде в плане), щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Скрыть кромку". Выберите кромки, которые требуется скрыть, и нажмите клавишу Enter.
    отобразить скрытую ранее кромку, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Показать кромку". Выберите кромки, которые хотите отобразить, и нажмите клавишу Enter.
    добавить вершины к профилю, вкладка "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Добавить вершину". Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите клавишу Enter.
    удалить вершины из профиля, вкладка "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Удалить вершину". Выберите каждую из удаляемых вершин и нажмите клавишу Enter.
    заменить геометрию компонента торца новой полилинией, находящейся на конце стены (исключая существующие торцы), щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Заменить торец". Выберите компонент торца, подлежащий замене, и выберите полилинию, определяющую новую геометрию. Нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить полилинию в чертеже, или введите д (Да), чтобы стереть ее.
    удалить компонент торца, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Профиль""Удалить торец".
  5. Сохраните или отмените изменения.
    восстановить исходную форму торца стены, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Отмена".
    сохранить изменения в текущем стиле торца стены, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Готово". Геометрия торца стены и стиля торца стены будет определяться отредактированными профилями. Обновления согласно отредактированной геометрии вносятся во все стили торцов стены и проемов, в которых используется данный стиль торца стены.
    сохранить изменения в новом стиле торца стены, щелкните вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Сохранить как". Введите имя нового стиля торца стены и нажмите "OK". Геометрия торца стены будет определяться новым стилем. Это не затрагивает другие стены, стили стен или стили торцов проемов, в которых используется исходный стиль.
Изменение стиля торцов стен путем замены ее профиля новой полилинией
  1. Нарисуйте полилинию, которая необходима для замены существующего стиля торцов стен.
  2. Выберите на чертеже стену, содержащую стиль торца стены, который требуется отредактировать.
  3. Щелкните вкладку "Стена"панель "Торец" "Рассчитать автоматически".
  4. Выберите нарисованную полилинию и нажмите клавишу Enter.
  5. Введите y (да), чтобы стереть полилинии, или n (нет), чтобы сохранить полилинии.
    Если текущий стиль торца стены не является "Стандартным" стилем, выводится подсказка об изменении текущего стиля.
  6. Введите y (да) для изменения активного в данный момент стиля торцов.
  7. Введите c (cтандартный стиль стен) для использования измененного стиля торцов стен в качестве стиля торцов стен по умолчанию для данного стиля стен. В противном случае введите п (переопределение).
