Работа с торцами стен и проемов
Можно определить различные виды условий для торцов стен и торцов проемов стен. В случае неподходящей конфигурации торца стены для достижения желаемого результата можно отредактировать форму, толщину и глубину отдельных компонентов стен. Обычно условие для торца стены или проема создают для использования с конкретным стилем стены.
Для редактирования торцов можно воспользоваться режимом контекстного редактирования и управлять компонентами стены при помощи ручек вершины и кромки. Можно скрыть или отобразить кромки компонента. Кроме того, можно использовать инструменты "Сопряжение", "Фаска", "Обрезать", "Удлинить", "Вычесть" и "Объединить" для редактирования компонентов стен с целью создания нужной конфигурации. При добавлении граничных сегментов в процессе промежуточного завершения проектирования торцов может быть полезна функция "Рассчитать автоматически".
При необходимости можно переопределить стиль торца стены, приписанный стилю стены. Когда переопределяют назначенный стиль торца, можно выбрать другой стиль торца для одного или обоих концов сегмента стены.
Стили торцов проемов
В качестве основы для определения стилей торцов проемов стен можно использовать также стили торцов стен. Если в стене имеется такой проем, как окно или дверь, то можно определить форму торца стены на каждой кромке проема. Стили торцов проемов служат для задания стиля торцов стен, применяемого к каждой кромке стены, смежной с проемом. При изменении стиля торца стены все основанные на нем стили торцов проемов также изменяются.
Прим.: Если для формирования проема в дуговой стене используется настраиваемый профиль, торцы проема формироваться не будут.
