Блоки витражей являются важными конструктивными элементами витражей.
Применяя блоки витражей, можно существенно упростить проектирование витража и тем самым сократить затраты времени на проектирование.
Блок витражей можно представить в виде витража в миниатюре, где возможно наличие каркасов, импостов и делений, однако автономным объектом сооружения этот блок обычно не является . Блок витражей используется в расширенном контексте витража. Обычно блоки витражей назначают конкретным ячейкам внутри сетки витража.
Блоки витражей имеют стилевую основу, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и гибкость работы с ними. Стили блоков витражей создаются и редактируются независимо от стиля витража. Стиль блока витражей можно использовать в различных стилях витражей. Например, можно создать декоративную трехсекционную панель в качестве блока витражей и использовать ее в нескольких стилях витража.
Блоки витражей и дверные/оконные сборки имеют много общего в смысле их функционального предназначения. Те и другие могут содержать вложенные сетки и крепиться якорями в витражейах в качестве конструктивных блоков здания. Блок витражей обычно не используется как самостоятельный объект, а дверную/оконную сборку можно использовать отдельно.
Как и витражи, блоки витражей состоят из одной или нескольких сеток. Каждая сетка имеет либо горизонтальное, либо вертикальное деление, но можно вкладывать одни сетки в другие и получать таким образом самые разнообразные структуры.
Использование блоков в витражу может способствовать снижению сложности проектирования витражей.
Сетки являются базовым элементом витражей и блоков витражей. Каждая сетка содержит элементы четырех типов:
Элементу каждого типа назначается определение по умолчанию, указывающее на то, как должны выглядеть элементы данного типа.
| Тип элемента | Определения по умолчанию |
| Деления | Горизонтальная сетка с двумя выполненными вручную смещениями делений от верха и низа сетки |
| Заполнение ячейки | Ячейки, содержащие простые панели |
| Каркасы | Внешняя грань сетки 3 дюйма шириной и 3 дюйма глубиной |
| Импосты | Ребра между ячейками шириной 1 дюйм и глубиной 3 дюйма |
определения элементов блоков витражей, задаваемые по умолчанию
Для начала работы с блоками витражей постройте блок витражей. Испробуйте различные имеющиеся стили блоков витражей, определите подходящий стиль и скопируйте его. После этого измените назначения и определения элементов так, чтобы приспособить их к требованиям данного проекта.
