Определение каркаса витража с использованием профиля
Эта процедура используется для создания определения элемента каркаса из профиля. Если ломаную кромку каркаса использовать не желательно, для задания изогнутых, зазубренных или других специфических форм кромок можно использовать профиль.
Для создания каркаса из профиля также можно использовать функцию контекстного редактирования.
Два примера каркасов на основе профилей
Прим.: Точка вставки профиля привязана к центру тяжести каркаса.
  1. Создание профиля каркаса
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей" .
  3. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили витража".
  4. Выберите стиль витража.
  5. Раскройте вкладку "Правила проектирования".
  6. В списке "Определения элементов" в левой секции окна выберите "Каркасы".
  7. Нажмите "Новый каркас".
  8. Введите описательное имя каркаса.
  9. Задайте ширину и глубину для кромки каркаса.
    Эти размеры используются при расчете центральной точки кромки для привязки профиля, а также при задании границы для соседнего заполнения.
  10. Выберите "Использование профиля".
    Прим.: Опции темы "Профиль" доступны только при наличии профилей в текущем чертеже.
  11. Выберите профиль из списка.
    По умолчанию ширина и глубина вставляемого профиля соответствует ширине и глубине профиля, заданных при его создании.
  12. Чтобы подогнать размер профиля так, чтобы он вписался в габариты кромки каркаса по ширине или по глубине, выберите "Автоматическую подстройку ширины профиля" или "Автоматическую подстройку глубины профиля".
  13. Для зеркального отображения профиля выберите "Зеркальное отображение" вдоль оси X или Y.
  14. Чтобы повернуть профиль, укажите угол "Поворота".
  15. Укажите любые требуемые смещения.
  16. Нажмите кнопку ОК.
  17. После того, как определение каркаса создано, его можно присвоить любому каркасу в витражу.
