Данная процедура используется для того, чтобы откорректировать положение модификатора поверхности, добавленного к стене. С помощью данной процедуры можно также добавлять или удалять модификаторы поверхности. Можно также корректировать местоположение модификатора поверхности графически.
"Электронные таблицы". Эти параметры задают начальную точку перемещения модификатора по длине стены. Можно задать смещение в направлении, противоположном направлению стены, введя отрицательное значение.
Параметры положения модификатора поверхности на плане
| Если требуется … | то … |
| задать начальную высоту модификатора поверхности, | введите значение "Смещение начальной отметки" и укажите, относительно чего выполняется смещение — по верху стены, по базовой высоте стены, по линии привязки стены или по подошве стены. |
| обозначение конечной высоты модификатора поверхности, | введите значение "Смещение конечной отметки" и укажите, относительно чего выполняется смещение — по верху стены, по базовой высоте стены, по линии привязки стены или по подошве стены. |
Чтобы задать местоположение по отношению к земле, введите отрицательное значение смещения.
| вписать модификатор в габариты, определенные для него в стиле модификатора, | выберите "Использовать исходные размеры". |
| указать длину и глубину модификатора в стене, | отмените опцию "Использовать исходные размеры" и введите значения параметров "Длина" и "Глубина". |
| зеркально отразить модификатор в направлении Х, | выберите "Обратить по X". |
| отразить модификатор в направлении Y, | выберите "Обратить по Y". |
| измерить модификатор по центру стены, | выберите "Измерить по центру". |
Зеркальное отражение модификатора поверхности на плане по оси X
Зеркальное отражение модификатора поверхности на плане по оси Y
