Впоследствии чертеж элемента библиотеки может быть вставлен в чертеж со всем своим содержимым, включая стили, блоки, слои и типы линий.
| Если требуется... | то... |
| указать возвышение, | введите значение "Стандартной высоты". |
| указать тип якоря, | выберите тип якоря в качестве параметра "Тип якоря". |
| определить масштаб экземпляра чертежа с использованием координат X, Y и Z, | введите значения для X, Y, Z для масштаба. |
| не применять никаких дополнительных методов масштабирования экземпляра чертежа, | выберите "Нет" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр чертежа по шкале аннотаций того чертежа, в который добавляется блок. | выберите значение "Аннотация" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр чертежа по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Чертеж" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать определение чертежа по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа". |
| назначить тексту атрибутов угол наклона, совпадающий с углом поворота чертежа, | выберите "Как при вставке". |
| установить угол текста атрибутов равным нулю, | выберите "Горизонтально". |
| иметь возможность читать текст атрибутов слева направо, | выберите "Чтение слева направо". |
Теперь можно ввести имя слоя для "Ключа слоя".
Если требуется сохранить текущий чертеж в качестве библиотечного файла, выберите "Текущий чертеж".
| указать для этого существующее растровое изображение, | щелкните на "Новом значке", выберите изображение и нажмите "OK". |
| укажите изображение, заданное по умолчанию для самого чертежа, | щелкните на "Стандартном значке". |
