Сглаживание (тесселяция) дуговых кромок регулируется переменной FACETDEV. Эта переменная определяет число фасетов для отображения в AD-объектах дуговой формы. Значение по умолчанию составляет 1/2 дюйма для чертежей, создаваемых на основе шаблонов британской системы мер, и 12,7 мм для чертежей, создаваемых на основе шаблонов метрической системы мер.
Число, указанное в качестве отклонения в фасетах, определяет максимально допустимое расстояние от хорды до дуги (хорда - это линия, создаваемая при сечении дуги фасетом). Отклонение в фасетах имеет значение, большее нуля (0), без верхнего предела.
Минимально допустимое количество фасетов равно 8. Например, если создается цилиндрический формообразующий элемент с радиусом 1 дюйм, и в качестве отклонения в фасетах (FACETDEV) указывается 1 дюйм, то цилиндр будет иметь 8 граней.
В представлении на плане индивидуальных дуговых компонент колонн используется истинное дуговое представление формы элементов. Компоненты, находящиеся выше и ниже плоскости сечения, всегда будут иметь многогранное представление.
Максимальное число фасетов задается переменной FACETMAX. Она может принимать значения от 100 до 10000. Следует учесть, что малые значения FACETDEV и большие значения FACETMAX оказывают противоположное влияние на производительность работы.
Параметры отклонения в фасетах относятся ко всем дуговым объектам в чертеже, включая дуговые несущие элементы.
