Обозначения аннотации для линий степени пожароопасности, изолиний и пометочных облаков содержат полилинии.
Чтобы отредактировать свойства полилинии, выберите требуемый инструмент в чертеже и измените на палитре свойств следующие характеристики:
| Категория/свойство | Описание |
| Общие/Цвет | По умолчанию цвет полилинии в обозначении аннотации определяется слоем, на котором вставлено обозначение. Другой цвет можно выбрать вручную. |
| Общие/Слой | Слой обозначения аннотации определяется ключом слоя, заданного для инструмента. Другой слой можно выбрать вручную. |
| Общие/Тип линии | По умолчанию тип полилинии в обозначении аннотации определяется настройкой типа полилинии в инструменте. Другой тип линии можно выбрать вручную. |
| Общие/Масштаб типа линии | По умолчанию масштаб типа полилинии в обозначении аннотации определяется слоем, на котором вставлено обозначение. Другой масштаб типа линии можно выбрать вручную. |
| Общие/Стиль печати | Стиль печати задаётся таблицей стилей печати, определённой для чертежа. Чтобы изменить стиль печати, необходимо выбрать другую таблицу стилей печати. |
| Общие/Вес линии | По умолчанию вес линии в обозначении аннотации определяется слоем, на котором вставлено обозначение. Другой вес линии можно выбрать вручную. |
| Общие/Гиперссылка | В чертеже гиперссылку можно прикрепить к полилинии. |
| Общие/Толщина | Параметр "Толщина" позволяет добавлять 3D-толщину к 2D-полилинии. По умолчанию этот параметр установлен равным нулю, так как обозначения аннотации и компоненты их линий обычно не требуют применения 3D-выдавливания. |
| 3D визуализация/материал | По умолчанию материал, используемый при отображении чертежа в 3D-стиле визуализации, определяется слоем, на котором находится обозначение. Обычно этот параметр не требуется изменять, так как обозначения аннотаций редко используются в визуализированных видах чертежа. |
| Геометрия/Вершина | В режиме "Вершина" отображается ряд вершин, которые в текущий момент являются редактируемыми. Используйте стрелки для перемещения между вершинами. |
| Геометрия/Вершина X/Y | Здесь можно редактировать координаты вершин, выбранных строкой выше. |
| Геометрия/Начальная ширина сегмента | Этот параметр определяет ширину сегмента полилинии в начале выбранной вершины. |
| Геометрия/Конечная ширина сегмента | Этот параметр определяет ширину сегмента полилинии в конце выбранной вершины. |
| Геометрия/Глобальная ширина | Здесь можно ввести глобальную ширину для всей полилинии. По умолчанию используется параметр ширины линии, определённый в инструменте. |
| Геометрия/Высота | Этот параметр задаёт высоту полилинии относительно z-оси координатной системы объектов полилинии. Обозначения аннотации вставляются по умолчанию на отметке 0. |
| Геометрия/Площадь | Это значение устанавливается только в том случае, если для полилинии задана ширина. |
| Геометрия/Длина | Это значение показывает общую длину полилинии. |
| Разное/Замкнуто | Этот параметр показывает, является ли полилиния в обозначении аннотации замкнутой или открытой. Обычно линии степени пожароопасности и изолинии являются открытыми полилиниями; пометочное облако является замкнутой полилинией. |
| Разное/Генерация типа линии | Этот параметр позволяет использовать на очень коротких сегментах полилинии более мелкий масштаб типа линии, чем обычный масштаб выбранного типа линии. Это может быть полезно, когда тип полилинии является образцом (например, штрих-пунктиром), и некоторые сегменты слишком коротки для отображения образца. В данном случае при включении создания типа линии по этим сегментам создается образец с масштабом, который достаточно мал, чтобы показать образец. |
