Обозначения аннотаций для стрелок на север, точек базы, изолиний, линейных масштабов и пометочных облаков (с маркой) содержат вхождения блоков.
Чтобы отредактировать свойства блока, выберите требуемый инструмент в чертеже и измените на палитре свойств следующие свойства:
| Категория/свойство | Описание |
| Общие/Цвет | Цвет по умолчанию обозначения аннотации определяется слоем, на который вставлено обозначение. Другой цвет можно выбрать вручную. |
| Общие/Слой | Слой обозначения аннотации определяется ключом слоя, заданного для инструмента. Другой слой можно выбрать вручную. |
| Общие/Тип линии | Тип линии по умолчанию для обозначения аннотации определяется слоем, на котором вставлен инструмент. Другой тип линии можно выбрать вручную. |
| Общие/Масштаб типа линии | Масштаб типа линии для обозначения аннотации на основе блоков устанавливается в блоке, на который ссылается инструмент. Чтобы изменить масштаб типа линии для блока, необходимо выполнить команду "БЛОКРЕД". Прим.: Изменение масштаба типа линии в блоке влияет на все инструменты и обозначения, ссылающиеся на этот блок.
| Общие/Стиль печати | Стиль печати управляется таблицей стилей печати, определённой для чертежа. Чтобы изменить стиль печати, необходимо выбрать другую таблицу стилей печати. |
| Общие/Вес линии | Вес линии по умолчанию для обозначения аннотации определяется слоем, на котором вставлено обозначение. Другой вес линии можно выбрать вручную. |
| Общие/Гиперссылка | В чертеже гиперссылку можно прикрепить к обозначению аннотации. |
| 3D визуализация/материал | Материал по умолчанию, используемый при отображении чертежа в 3D-стиле визуализации, определяется слоем, на котором находится обозначение. В большинстве случаев параметры материала не влияют на обозначения аннотаций, поскольку они обычно не отображаются в визуализированных видах чертежа. |
| Геометрия/положение X/Y/Z | Положение обозначения первоначально определяется местоположением, в котором он вставляется на чертеже. Положение можно изменить путем перетаскивания обозначения в другое место или посредством ввода на палитре свойств координат другого места. |
| Геометрия/масштаб X/Y/Z | Масштаб обозначения при вставке определяется заданной для чертежа высотой текста аннотации при печати. Масштаб можно изменить вручную. Значения X, Y и Z всегда пропорциональны; при изменении масштаба X изменяются также масштабы Y и Z. |
| Разное/Имя | Имя блока, на которое ссылается обозначение. |
| Разное/Угол поворота | Угол поворота задаётся пользователем при вставке обозначения. Угол поворота можно изменить; для этого необходимо ввести другой угол на палитре свойств. |
| Разное/Аннотативный | Указывается, участвует ли обозначение в масштабировании аннотации. Чтобы изменить аннотативное поведение, необходимо изменить аннотативное поведение блока, на который указывают ссылки, путём запуска команды БЛОКРЕД. |
| Разное/Аннотативный масштаб | Активный в текущий момент масштаб аннотаций (видимый только для обозначений, которые управляются масштабированием аннотаций). |
| Разное/Ориентация по листу | Указывает, привязано ли обозначение к пространственной ориентации листа чертежа. По умолчанию присваивается значение "Нет". Чтобы изменить ориентацию, необходимо изменить ориентацию блока, на который указывают ссылки, путём запуска команды БЛОКРЕД. |
| Разное/Единицы блока | Указывает единицы вставки блока. Чтобы изменить этот параметр, необходимо изменить единицы вставки блока, на который указывают ссылки, путём запуска команды БЛОКРЕД. |
| Разное/Коэффициент единиц | Указывается коэффициент преобразования между единицами измерения блока и единицами измерения чертежа. Чтобы изменить это значение, необходимо изменить коэффициент единиц блока, на который указывают ссылки, путём запуска команды БЛОКРЕД. |
| Атрибуты/<Имя атрибута> | Если вхождение блока обозначения аннотации содержит один или более редактируемых атрибутов, их можно изменить непосредственно на палитре свойств. По умолчанию изолинии и линейные масштабы содержат редактируемые атрибуты. |
