Создание стиля из формы, имеющейся в Каталоге несущих элементов
Эта процедура используется для создания стиля несущего элемента из формы, выбираемой в Каталоге несущих элементов.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Каталог несущих элементов".
    Имеющиеся формы перечислены в дереве на левой панели каталогов.
  2. Разверните в дереве каталога окно "Британские" или "Метрические".
  3. Разверните тип материала (бетон, сталь, дерево) для конструктивных элементов, которые требуется создать при помощи данного стиля.
  4. Разверните форму, которую требуется создать.
    В зависимости от того, какой элемент вы создаете, может понадобиться развернуть один или несколько уровней дерева.
  5. Выберите тип формы элемента, который требуется создать.
    В верхней правой панели выводится образец формы.
    В нижней правой панели выводится список доступных размеров выбранной формы. Для вывода следующих форм может потребоваться значительное время:
    • "Британские""Сталь""AISC""HSS и трубы""HSS, сечения несущих элементов с маленькими выемками"
    • "Метрические""Сталь""CISC""Углы""L, угловые профили"
    • "Метрические""Сталь""CISC""Двутавровые""W, профили с широким фланцем"
    • "Метрические""Сталь""CISC""Двутавровые""WWF, сварные профили с широким фланцем"
    • "Метрические""Сталь""CISC""Несущие тавровые балки""WT, профили"
  6. Под обозначением формы на правой нижней панели выберите размер формы, который требуется использовать для создания собственного стиля, щелкните правой кнопкой и выберите "Сформировать стиль элемента".
  7. При необходимости введите имя стиля и нажмите "OK".
    Имя формы используется в качестве имени стиля по умолчанию. Специальные символы в имени стиля, такие как кавычки, заменяются на знаки подчеркивания. При замене имени стиля, заданного по умолчанию, запрещается использовать следующие специальные символы:
    • Знаки "меньше" и "больше" (< >)
    • Прямая и обратная косая черта (/)
    • Кавычки (")
    • Двоеточие (:)
    • Точка с запятой (;)
    • Знак вопроса (?)
    • Запятая (,)
    • Звездочка (*)
    • Вертикальная черта (|)
    • Знак равенства (=)
    • Обратные кавычки (`)
  8. Продолжите создание стилей несущих элементов или нажмите , чтобы закрыть Каталог несущих элементов.
  9. Можно получить доступ к созданному стилю через Диспетчер стилей, создать из этого стиля новый инструмент несущего элемента, изменить существующий инструмент для использования этого стиля или применить стиль к существующему элементу.
