Назначение материалов стилю блока витражей
Данная процедура предназначена для того, чтобы назначать материалы отдельным компонентам стиля блока витражей. Если компоненту блока витражей назначен материал, то для компонента используются графические свойства не стиля, а материала.
Материал можно назначить любому физическому компоненту блока витражей. Графические свойства пользовательских компонентов и компонентов, являющихся чисто символическими графическими элементами, материалами не определяются. Например, каркас, импост и заполнение являются физическими компонентами блока витражей. Маркер ячейки является символическим компонентом.
Прим.: Если в назначении материала не определены графические свойства компонента блока витражей, измените графические свойства стиля блока витражей.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектура" "Стили блока витражей".
  3. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
    Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
  9. Перейдите на вкладку "Материалы".
  10. Выберите компонент, который требуется изменить, выберите значение для "Определение материала" и выберите другое определение материала.
    Можно выбрать любое определение материала в текущем чертеже, или нажать , чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
    Опасно: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
  11. Нажмите "OK".
