Данная процедура предназначена для того, чтобы определить конкретное количество ячеек в сетке. В данном случае размер ячеек определяется длиной или высотой сетки, в зависимости от способа деления сетки.
В некоторых случаях, при создании сетки блока витражей сложной формы, целесообразно начать с построения стандартной сетки с фиксированным количеством ячеек, а затем выполнить точную подстройку сетки вручную. Можно вначале создать сетку с фиксированным количеством ячеек, а затем преобразовать ее в сетку ручной работы.
Задание фиксированного количества ячеек
- Щелкните
- Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
- Выберите стиль блока витражей.
- Раскройте вкладку "Правила проектирования".
- На левой панели в "Определении элементов" выберите "Секции".
- Выберите "Определение секции" или создайте новое определение.
- Выберите "Фиксированное количество ячеек" в качестве типа деления.
- Укажите количество ячеек.
- Чтобы задать для сетки смещение, введите расстояние смещения в поле "Смещение в начале" или "Смещение в конце".
Прим.: Если требуется выполнить точную подстройку начальной структуры с фиксированным количеством ячеек, выберите "Преобразовать в ручное деление" и отредактируйте сетку.
- Нажмите кнопку ОК.
