Инструменты компонентов деталей на палитре инструментов в рабочем пространстве можно изменять, пользуясь таблицей "Свойства инструмента". Войти в таблицу "Свойства инструмента" можно, сначала щелкнув правой кнопкой мыши на инструменте, а затем выбрав пункт "Свойства". Чтобы изменить инструмент в каталоге в Библиотеке компонентов, необходимо сначала скопировать инструмент на палитру в рабочем пространстве.
Внешний вид таблицы "Свойства инструмента" меняется в зависимости от типа компонента и текущей конфигурации параметров свойств. На следующем чертеже показаны две конфигурации таблицы "Свойства инструмента" для инструмента "04 - Кладка", входящего в образец базовой палитры инструментов. В обоих случаях инструмент настроен на добавление стандартных соединенных кирпичей размером 3/8 дюйма, но в первой конфигурации для "Вида" установлено значение "В разрезе", тогда как во второй - "Фасад" (по образцу)". Для компонентов деталей, которые в разных видах могут быть сориентированы по-разному, значение свойства "Вид" задает конкретную процедуру выполнения чертежа, используемую для вставки изображения в чертеж. Отметим, что при различных значениях "Вида" отображения ориентации в таблице будут различны. Отметим также, что спецификации раствора не применяются к параметрам вида "Фасад" (по образцу)" и в соответствующей конфигурации не отображаются. Свойства, отображаемые под "Спецификациями", также зависят от других параметров. Например, если параметр "Отобразить свойства раствора" установлен на "Нет", а "Вид" установлен на "В разрезе", то никакие другие свойства раствора не отображаются. К некоторым компонентам деталей "Спецификации" не применимы, и заголовок на экране не появляется.
Конфигурации таблицы "Свойства инструмента" для компонента детали
В приведенной ниже таблице представлены категории таблиц "Свойства инструмента" и параметры, которые являются общими для большинства инструментов вставки компонент деталей.
| Свойство/название категории | Описание |
| Изображение | Выводится изображение, заданное для компонента в его таблице, находящейся в базе данных. Если изображение не задано, то выводится изображение таблицы. Чтобы вызвать основное изображение инструмента из базы данных, можно нажать правую кнопку мыши на изображении и выбрать "Обновить изображение"; чтобы найти другое изображение, можно нажать правую кнопку мыши на изображении и выбрать "Задать изображение". |
| Название | Название инструмента. Это может быть имя, изначально присвоенное одному из инструментов на палитре образцов, или, если инструмент скопирован из "Диспетчера компонентов деталей", то это будет имя, заданное в столбце "Описание" его таблицы его исходных размеров. Отметим, что при изменении свойств "Категория", "Тип" или "Размеры" под заголовком "Компонент" имя инструмента не обновляется. Тем не менее, имя можно отредактировать. |
| Описание | Представляет собой описание инструмента, используемое при публикации инструмента в каталоге. Это описание можно изменить, если щелкнуть значок таблицы и открыть диалоговое окно редактирования "Описания". |
| Компонент | Щелчок на значке таблицы данных в этой строке открывает доступ к Диспетчеру компонентов деталей через диалоговое окно "Выбрать компонент"; в результате можно изменять установки либо описания, либо описания и типа, либо описания, типа и категории. Следует учесть, что при изменении установок категории такие свойства, как имя, описание и изображение не обновляются автоматически. |
| Категория | Определяет группу или подгруппу, являющуюся родительской по отношению к таблице, содержащей компонент, определяемый свойством "Описание". Если в той же родительской группе того же иерархического уровня существуют другие группы или подгруппы, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. |
| Тип | Указывает таблицу, содержащую компонент, определяемый свойством "Описание". Из раскрывающегося списка можно выбрать другие таблицы в той же родительской группе или подгруппе. |
| Описание | Определяет конкретный компонент заданного типа или категории. Прочие компоненты из той же таблицы можно выбрать из раскрывающегося списка. |
| Направление просмотра | Задает тип вида, в котором сориентирован компонент. Возможные значения: "В разрезе", "План", "Фасад" и "Фасад (по образцу)". Для таких компонентов, как болты, используются специальные термины: "Головка", "Сторона", "Болт" и "Гайка". Если для заданного компонента возможен более чем один вид, то для него существует раскрывающийся список. Этот параметр определяет процедуру рисования и подсказки для процесса вставки, появляющиеся в командной строке. |
| Спецификации | Щелчок по значку в этой строке выводит на экран символ, указывающий ориентацию, в которой компонент детали будет вставлен (задается свойством "Вид") . Другие отображаемые здесь свойства определяют параметры верхнего уровня, необходимые для вставки компонента с учетом заданного значения свойства "Вид". Для компонентов, для которых возможен только одно направление просмотра, свойства "Спецификации" на экран не выводятся. |
