Задание слоя, цвета и типа линии стены
Данная процедура используется для изменения следующих свойств отображения компонентов отдельной стены:
Прим.: Если при назначении материала определяются графические свойства компонентов стены, можно изменить свойства отображаемых компонентов, удалив установку "По материалу" или переопределив назначение материала (выбрав какой-нибудь другой).
  1. Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
    Прим.: Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
  2. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  6. Выберите изменяемый компонент, а затем другой параметр для данного свойства.
  7. Дважды нажмите "OK".
