Настройка формы MS Excel
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Стандартные формы
Структура папок
В зависимости от стандарта, установленного в области "Параметры расчета", файл шаблона будет находится в определенной папке. По умолчанию шаблоны XLT расположены в папке \Roombook Templates\International или \Vob пути к шаблонам AutoCAD по умолчанию.
В дополнение к данным Roombook из международной формы экспорта, форма немецкого стандарта VOB включает определенные данные VOB. Расчет по любому стандарту (международному или VOB) требует определенную форму экспорта.
Индивидуальная настройка
Файлы вывода Roombook являются хранилищем, в котором записаны оценочные данные в соответствии с ключевыми словами и связями между ячейками. Если внутренняя структура формы вывода меняется до процесса вывода, то произвести оценку невозможно.
В начале каждой страницы есть сектор (линии 1–5), который можно изменять по своему усмотрению. Можно добавлять, удалять или изменять текст и графику. Изменения в этом разделе можно внести до процесса экспорта. Таким образом, можно предварительно определить разные формы экспорта для разных чертежей (по стандартам организации). Необязательно настраивать формы по отдельности после каждого вывода. Верхний и нижний колонтитул также можно настроить.
После этого раздела (начиная со строки 6) нельзя вносить никаких изменений до экспорта.
  • Не изменяйте текст и колонтитулы ячеек.
  • Не удаляйте и не добавляйте столбцы (A, B, ...).
  • Не удаляйте и не добавляйте строки (1, 2, ...).
  • Не удаляйте вкладки и не добавляйте их в нижней части электронной таблицы.
  • Не добавляйте текст в ячейки, начиная со строки 6.
Изменения, внесенные до экспорта, могут разрушить внутреннюю структуру формы и сделать процесс экспорта невозможным.
Примечания
