В AutoCAD Architecture 2022 toolset при работе с использованием 2D-вида в плане к AEC-объектам можно применять размерные и геометрические зависимости. Зависимости AD-объектов представляют собой расширенную версию зависимостей AutoCAD, обеспечивая дополнительные функциональные возможности взаимодействия AD-объектов. В основном зависимости AD-объектов обеспечивают исходный выбор объекта вместо выбора точки.
Зависимости поддерживаются следующими AD-объектами:
В качестве примеров использования зависимостей для AD-объектов можно привести ограничение внешних стен до сетки колонн с помощью зависимостей "Фиксация" и "Горизонтальность", выравнивание осевой линии витража по сетке колонн при помощи зависимости "Параллельный" или скрепление 2 сеток колонн при помощи зависимости "Совпадение".
К соответствующим AD-объектам можно применять следующие зависимости:
| Геометрические зависимости | Размерные зависимости |
| Совпадение | Параллельность |
| Вертикальность | Угол |
| Коллинеарность | Радиус |
| Горизонтальность | Расстояние |
| Исправить | Диаметр |
| Параллельно | |
| Нормаль | |
| Концентричность | |
| Симметрия | |
| Касание | |
| Равенство | |
| Сглаживание |
Все зависимости AutoCAD поддерживаются соответствующими AD-объектами, однако не поддерживаются функции AUTOCONSTRAINT и наложения зависимостей.
Если выбрана ручка или если во время выполнения команды редактирования задаются параметры, нажимайте клавишу Shift для перехода между режимами снятия и сохранения зависимостей.
Если выбрать один из AD-объектов, поддерживающих зависимости, то на панели "Параметрические", расположенной на контекстной вкладке на ленте, отобразятся доступные для него зависимости.
Панель "Параметрические"
Зависимости, доступные для разных AD-объектов, различны. Зависимости "Совпадение" и "Фиксация" используются только для точек. Прочие зависимости AD-объектов могут использоваться для наложения зависимости на различные объекты.
Например, для наложения зависимости можно выбрать
После выбора AEC-объекта для наложения зависимости нажмите клавишу TAB, чтобы по кругу перебрать доступные параметры. Правильные объекты, доступные для выбора, будут выделены красной линией.
Работа с зависимостью "Совпадение"
Зависимость "Совпадение" позволяет наложить зависимость совпадения двух точек. Точки, на которые наложена зависимость, могут находиться прямо на AD-объекте или его на выступе. Зависимость "Совпадение" также применима между соответствующими AD-объектами и объектами AutoCAD, например, между сегментом стены и линией.
С помощью зависимости "Совпадение" можно закрепить якорем 2 сетки колонн между собой.
Выбранная точка будет отмечена красной окружностью со значком X в середине.
Если передвинуть одну из сеток колонн, вторая будет двигаться вместе с ней. Кроме того, можно поворачивать одну из сеток колонн вокруг точки зависимости "Совпадение". Чтобы полностью ограничить обе сетки, добавьте еще одну зависимость "Совпадение" для другого угла сетки.
Работа с зависимостью "Вертикальность"
Зависимость "Вертикальность" определяет параллельность линий или пар точек на AD-объектах по отношению к оси Y текущей ПСК. Если указать 2 точки и наложить зависимость вертикальности, вторая из точек станет вертикальной по отношению к первой.
С помощью зависимости "Вертикальность" можно выровнять сегмент витража по вертикали.
Конец сегмента витража, расположенный ближе всего к указанной точке, становится опорной точкой.
Работа с зависимостью "Коллинеарность"
С помощью зависимости "Коллинеарность" можно выравнивать один AD-объект относительно другого. Второй выбранный AD-объект становится коллинеарным по отношению к первому выбранному AD-объекту. При необходимости можно выравнивать кромки или осевые линии AD-объектов. Зависимость "Коллинеарность" также применима между соответствующими AD-объектами и объектами AutoCAD, например, между сеткой колонн и линией.
С помощью зависимости "Коллинеарность" можно выровнять осевую линию стены относительно линии сетки колонн.
Линия сетки будет выделена красной линией.
Кромка сегмента стены будет выделена красной линией.
Осевая линия стены будет выделена красной линией.
С помощью зависимости "Коллинеарность" можно выровнять кромку формообразующего элемента относительно кромки сегмента стены.
Верхняя кромка формообразующего элемента будет выделена красной линией.
Ось X будет выделена красной линией.
Правая линия ограничивающей рамки будет выделена красной линией.
Работа с зависимостью "Горизонтальность"
Зависимость "Горизонтальность" определяет параллельность линий или пар точек на AD-объектах по отношению к оси X текущей ПСК. Если указать 2 точки и наложить зависимость горизонтальности, вторая из точек станет горизонтальной по отношению к первой.
С помощью зависимости "Горизонтальность" можно выровнять сегмент стены по горизонтали.
Конец сегмента стены, расположенный ближе всего к указанной точке, становится опорной точкой.
Работа с зависимостью "Фиксация"
Зависимость "Фиксация" используется для точек и позволяет сохранить положение AD-объекта на чертеже.
С помощью зависимости "Фиксация" можно сохранить положение несущего элемента.
Колонна зафиксирована на месте, и ее нельзя передвинуть или повернуть.
Работа с зависимостью "Параллельность"
Зависимость "Параллельность" используется для сохранения расстояния между 2 параллельными элементами 2 разных AD-объектов.
С помощью зависимости "Параллельность" можно сохранить заданное расстояние между сегментом стены и многовидовым блоком.
При перемещении одного из AD-объектов между ними сохраняется указанное расстояние.
Работа с зависимостью "Угол"
Зависимость "Угол" дает возможность сохранить заданный угол между 2 AD-объектами. Зависимость "Угол" также применима между соответствующими AD-объектами и объектами AutoCAD, например, между сегментом стены и линией.
С помощью зависимости "Угол" можно сохранить заданный угол между 2 соединенными сегментами стены.
При перемещении одного из AD-объектов между ними сохраняется указанный угол.
Работа с зависимостью "Радиус"
Зависимость "Радиус" дает возможность сохранить заданный радиус AD-объекта. Зависимость "Радиус" также применима между соответствующими AD-объектами и объектами AutoCAD, например, между сегментом стены и линией.
С помощью зависимости "Радиус" можно сохранить радиус дугового сегмента стены.
