Редактирование по месту представляет собой особый режим редактирования, при котором компоненты объекта на основе полилиний или профилей могут редактироваться прямо на экране при ограничении других возможностей редактирования на чертеже. Например, в режиме редактирования по месту можно изменить торец стены, но нельзя сохранить и закрыть чертеж. После выхода из режима контекстного редактирования предоставляется выбор: отказаться от изменений, заменить существующее определение компонента или сохранить изменения в качестве нового определения.
В режиме контекстного редактирования вокруг редактируемого объекта или компонента прорисовывается временный профиль.
Профиль выдавленного формообразующего элемента в режиме контекстного редактирования
Режим контекстного редактирования характеризуется следующими изменениями интерфейса пользователя:
Вкладка "Редактировать по месту" для торцов стен
Иногда в одном сеансе создается несколько объектов контекстного редактирования. Такая ситуация возникает в случае, если стены имеют несколько профильных компонентов или модификаторов, или если перекрытия и скаты крыш содержат как бордюрные рейки, так и профиль карниза. Во время сеанса можно внести изменения во все эти объекты. При выходе из режима контекстного редактирования все изменения либо сохраняются, либо удаляются.
