Данная процедура позволяет создать новый проект, основанный на структуре и вспомогательных файлах существующего проекта. Однако если перенаправить какие-либо из категорий проекта, на основе которого требуется создать проект, его нельзя использовать в качестве шаблона.
Если пользоваться этим методом, в новый проект копируются следующие файлы и параметры:
- файлы стандартов проекта,
- файлы стандартов AutoCAD,
- параметры синхронизации стандартов проекта
- шаблон подшивки
- элементы проекта,
- шаблоны чертежей,
- базы данных ключевых заметок и компонентов деталей (выносных элементов),
- группа палитр инструментов проекта,
- путь к корневому каталогу библиотеки инструментов
- Библиотека компонентов проекта.
- На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер проектов"
- Пользуясь селектором проекта, укажите папку, в которой располагается проект, чью структуру и вспомогательные файлы необходимо скопировать.
- Выберите проект, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать структуру проекта".
- В окне диалога "Создание копии проекта" введите номер нового проекта.
Для каждого проекта должен быть задан уникальный идентификационный номер. Для этого можно пользоваться цифровыми и буквенными символами или же их комбинациями, например, 100А. Номер проекта появляется в заголовке проекта.
Присвоенный здесь номер можно использовать в качестве префикса на всех чертежах, создаваемых в рамках проекта. Можно также использовать этот номер как одно из свойств основной надписи (титульной страницы).
- Введите имя нового проекта.
- В поле "Описание" можно ввести текст описания, достаточно короткий, чтобы он поместился в заголовке проекта.
Сведения о проекте можно ввести и на отдельном рабочем листе.
- В поле "Копировать в ..." выберите папку, в которой требуется сохранить копию проекта.
- Нажмите "OK".
