Данная процедура предназначена для того, чтобы создать инструмент витража и добавить его в палитру инструментов.
Создание собственных инструментов витража может понадобиться в тех случаях, когда создается сразу несколько витражей конкретных стилей с дополнительными свойствами, которые необходимо повторять при каждом добавлении витража каждого из типов.
| Если требуется... | то … |
| создать инструмент на основе витража, имеющейся на чертеже, | выберите объект и перетащите его в палитру инструментов. |
| создать инструмент на основе стиля витража из Диспетчера стилей, |  выберите инструмент ![]()  . Прим.: Стиль можно перетаскивать на инструментальную палитру только в том случае, если стиль ранее был сохранен с чертежом. В противном случае выдается запрос на сохранение чертежа, а затем можно создать инструмент из стиля.
| скопировать инструмент на текущей палитре инструментов, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Отмените выбор инструмента, нажмите правую кнопку мыши в любом месте палитры и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте инструментальную палитру с инструментом, который требуется скопировать, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать". Откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, |  выберите инструмент ![]() ![]() ![]()  |
"Общие". По умолчанию положение стиля задается как "Неопределенное значение (-)", стили из текущего чертежа отображаются в списке доступных стилей. При этом можно перейти к одному из чертежей стилей витражей, поставляемых вместе с программой в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\rus\Styles, или к чертежу с пользовательскими стилями.
Возможны четыре варианта:
| Если требуется задать для компонента... | то … |
| базовую высоту витража, | введите значение "Базовой высоты". |
| углы начального и конечного угловых соединений, | введите значения "Начального угла" и "Конечного угла". |
| смещение линии крыши от базовой высоты витража, | введите значение для "Смещения линии крыши от базовой высоты". |
| смещение подошвы от базовой линии витража, | введите значение для "Смещения подошвы от базовой линии". |
