Эта процедура используется для вставки заместителя поля в характеристики индивидуального объекта.
Можно добавить поле в характеристики индивидуального объекта, формируя свойство, вводимое вручную в качестве заместителя поля, которое заполняется при необходимости. Это удобно, если требуется добавить информацию, которая отличается для каждого объекта, при этом требуется ее обновление.
Создание заместителя
Вставка поля в заместитель
| Если требуется вставить… | то... |
| дату/время, документ, гиперссылку, объект, переменную системы, формулу Дизеля или поле печати, | см. раздел "Использование полей в тексте" в справочной системе AutoCAD. |
| поле проекта, | см. раздел "Выбор поля проекта". |
| поле подшивки, | см. раздел "Выбор поля подшивки". |
| ключевое поле, | см. раздел "Выбор поля ключевой заметки". |
| поле базы данных, | см. раздел "Выбор поля базы данных". |
| Если требуется... | то... |
| вставить дату/время, документ, гиперссылку, объект, переменную системы, формулу Дизеля или поле печати, | см. раздел "Использование полей в тексте" в справочной системе AutoCAD. |
| вставить поле проекта, | см. раздел "Выбор поля проекта". |
| вставить поле подшивки, | см. раздел "Выбор поля подшивки". |
| вставить поле ключа, | см. раздел "Выбор поля ключевой заметки". |
| вставить поле базы данных, | см. раздел "Выбор поля базы данных". |
В данном примере вы должны вставить гиперссылку в другой файл. Выбрать в качестве категории "Связь с полем", а затем выбрать файла в качестве гиперссылки.
