Выбор поля базы данных
Эта процедура используется, чтобы выбрать поле базы данных для вставки в чертеж
Форматирование поля или запроса
  1. Откройте диалоговое окно "Поле" одного из следующих компонентов.
    Если требуется... то...
    вставить поле базы данных в текстовый элемент, см. раздел "Вставка полей в текст AutoCAD".
    вставить поле базы данных в многострочный текстовый (мтекст) элемент, см. раздел "Вставка полей в многострочный текст AutoCAD".
    вставить поле базы данных в ячейку таблицы AutoCAD, см. раздел "Вставка полей в ячейки таблицы AutoCAD".
    вставить поле базы данных в описание атрибута, см. раздел "Вставка полей в атрибуты AutoCAD".
    вставить поле базы данных в определение набора свойств, см. раздел "Вставка полей в определения наборов характеристик".
    вставить поле базы данных в характеристику объекта, см. раздел "Вставка заместителей полей в характеристики объекта".
    вставить поле базы данных в стиль объекта, см. раздел "Добавление полей к свойствам стилей объекта".
  2. В настройке "Категория поля" выберите "AD-база данных".
  3. В настройке "Имена полей" выберите "Поле базы данных".
  4. Для выбора имеющегося ссылочного файла из базы данных (UDL) нажмите .
    В диалоговом окне "Канал передачи данных" выберите требуемый файл UDL.
  5. Чтобы создать новый файл (UDL) связи с базой данных, нажмите одну из следующих кнопок:
    Кнопка Пояснение
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если хотите создать новую UDL-связь на 32-разрядном компьютере.
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если работа выполняется на 64-разрядном компьютере, но требуется создать связь с 32-разрядным источником данных.
    Воспользуйтесь этой кнопкой, если работа выполняется на 64-разрядном компьютере, и требуется создать связь с 64-разрядным источником данных.
  6. Под позицией "Тип пути" укажите полный путь к базе данных или относительный путь.
  7. В позиции "Выберите таблицу или запрос из базы данных" выберите таблицу или запрос.
    • Для выбора таблицы базы данных разверните опцию "Таблицы" и нажмите на нужной записи таблицы.
    • Для выбора запроса базы данных разверните опцию "Запросы" и нажмите на нужный запрос.
  8. В позиции "Выберите запись и поле из базы данных" выберите поле из базы данных, которое требуется вставить в чертеж.
    Прим.: Можно просмотреть значение поля базы данных в поле статического текста справа вверху в диалоговом окне "Поле". Можно просмотреть выражение поля в позиции "Выражение поля" в нижней части диалогового окна.
  9. Выберите опцию "Формат" в текстовом формате.
    Если вы выбрали поле или запрос, который не находит текстовой строки, можно сформатировать значение с имеющимся форматом данных.
  10. Нажмите опцию "Задать из формата данных".
  11. Выберите формат данных и нажмите "ОК".
    Параметры выбранного формата данных копируются в коды формата в поле.
  12. Нажмите "ОК" для вставки в чертеж поля базы данных.
