Если профиль используется для выдавливания объектов или компонентов, необходимо задать следующие параметры:
Данные параметры определяют способ применения штриховки поверхности к созданным из профиля объектам и способ выдавливания объектов из двумерного (2D) профиля.
Присвоение граней из ребер, выдавленных в направлении X
Присвоение граней из ребер, выдавленных в направлении Y.
Присвоение граней из ребер, выдавленных в направлении Z
. | Если требуется... | то... |
| программно определить положение кромок, | нажмите "Вычислить положение кромок по умолчанию". При необходимости можно переопределить положения отдельных кромок. |
| выбрать положение кромки, | выберите значение параметра "Кромка", а затем выберите новое положение. |
| исключить кромку из заштрихованной поверхности, | выберите значение параметра "Кромка", а затем выберите "Нет". |
| отменить кромку, | выберите значение параметра "Кромка", а затем выберите "Отмена". |
| создать профиль для ската крыши или бордюрной рейки ската, профильных компонентов стен или перил, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "X". |
| создать профиль для карниза перекрытия или коробки проема, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "Y". |
| создать профиль для формообразующего элемента, полученного выдавливанием, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "Z". |
