Добавление определений классификационных характеристик, вводимых вручную, к определению набора характеристик
Эта процедура используется для добавления определения классификационной характеристики или ее характеристик к описанию набора характеристик. Включение классификаций или классификационных характеристик в описание набора характеристик позволяет создавать отчеты по классификационным данным для объектов в спецификации.
Например, если имеется описание классификации для поставщиков, можно указать поставщиков для объектов другого типа. Затем включить классификацию производителя или его характеристики в описание набора характеристик и использовать для объектов классификационные характеристики в спецификации.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите описание набора характеристик, которое требуется изменить.
    Например, если требуется включить классификации в марку двери, следует выбрать описание набора характеристик, относящееся к стилям двери.
  4. Перейдите на вкладку "Определения".
  5. Нажмите на .
    Отображается диалоговое окно "Определение классификационной характеристики". На панели слева перечислены определения классификации, которые относятся к стилю объекта для текущего определения набора характеристик. Например, если текущее определение набора характеристик применяется к стилям дверей, в панели "Классификация" перечислены все описания классификаций, применимых к стилям дверей.
    На правой панели перечислены все характеристики, которые применяются к определениям классификаций.
    Пример диалогового окна "Определение классификационной характеристики"
  6. Введите имя для характеристики.
    Имя обозначает характеристику в описании набора характеристик.
  7. Снимите флажок "Использовать имя классификации для описания", если не нужно использовать имя классификации для описания характеристики.
    По умолчанию в стилях таблицы спецификации используется описания для заголовка столбца. Описание характеристик классификации, заданное по умолчанию, включает в себя имена определений классификации, определения набора характеристик и характеристики (например, "Продавец - Класс продавца - Дата поставки").
  8. Выберите классификацию или классификационную характеристику для добавления к набору характеристик.
    Если требуется ... то...
    включить значение, указанное для каждого объекта, для определения классификации, на левой панели выберите определение классификации.
    включить значение характеристики, прикрепленное к спецификации, на левой панели выберите определение классификации. На правой панели выберите опцию "Классификационная характеристика", разверните набор характеристик и выбрать характеристику.
    Выбор классификационной характеристики
  9. Нажмите "ОК" и продолжите работу с определением набора характеристик на вкладке "Определение" диалогового окна "Определение набора характеристик".
  10. Если флажок "Использовать имя классификации для описания" не установлен, введите описание новой характеристики: выберите пустое значение, введите текст описания и нажмите "ОК".
    Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
  11. Выберите формат для указания способа отображения данных.
    Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
  12. Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  13. Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
  14. Нажмите кнопку ОК.
