Создание описания маскирующего блока из полилинии
Эта процедура используется для создания описания маскирующего блока из одной или нескольких замкнутых полилиний. При использовании более одной полилинии для создания описания маскирующего блока эти полилинии должны находиться одна по отношению к другой или целиком внутри, или целиком снаружи: они не могут перекрываться или соприкасаться. Если полилинии находятся внутри других замкнутых полилиний, то они могут быть определены как пустоты, которые при создании маскирующего блока преобразуются в отверстия. После создания описания выполните редактирование характеристик этого описания, чтобы адаптировать их к конкретным целям.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
    В окне "Диспетчер стилей" отображается текущий чертеж, развернутый в виде древа.
  2. Разверните "Универсальные объекты", щелкните правой кнопкой мыши на позиции "Описания маскирующего блока" и нажмите "Создать".
  3. Введите имя для нового описания маскирующего блока и нажмите Enter.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на имени этого нового описания маскирующего блоки и выберите "Создать из".
  5. Выберите замкнутую полилинию для создания описания маскирующего блока.
  6. Для завершения описания маскирующего блока выполните одно из описанных действий.
    • Нажмите Enter, чтобы создать описание маскирующего блока из одиночной полилинии.
    • Чтобы выбрать дополнительные полилинии для добавления к описанию маскирующего блока, нажмите д (да). Эти полилинии должны находиться одна по отношению к другой или целиком внутри, или целиком снаружи: они не могут перекрываться или соприкасаться. Полилинии, находящиеся внутри других замкнутых полилиний, могут быть определены как пустоты, которые в маскирующем блоке будут преобразованы в отверстия.
  7. Задайте базовую точку вставки для данного маскирующего блока.
  8. Выберите дополнительную графику для включения в описание маскирующего блока или нажмите Enter, если дополнительную графику вставлять не нужно.
    Прим.: Для включения в описание маскирующего блока можно выбрать текст или символы.
  9. Нажмите "OK".
  10. Описание маскирующего блока создается из выбранной пользователем полилинии или полилиний. Это новое описание маскирующего блока добавляется в существующий в виде древа список описаний маскирующих блоков, и его можно просматривать в графическом экране Диспетчера стилей. Исходные полилинии остаются на чертеже.
