Эта процедура используется для применения любых перечисленных ниже типов изменений к описанию маскирующего блока:
- Изменение объектов или стилей, к которым может быть прикреплен маскирующий блок.
- Добавление и удаление характеристик.
- Изменение имени, описания, типа и формата характеристик.
Изменения, выполняемые для описания маскирующего блока, незамедлительно применяются к любым объектам или стилям, к которым прикреплен созданный из данного описания маскирующий блок.
- Выберите объект-маскирующий блок и щелкните
. Выводится окно Диспетчера стилей, и в дереве текущего чертежа выделяются определения маскирующих блоков.
- Выберите нужное описание маскирующего блока.
- Перейдите на вкладку "Классификации".
- Выберите классификацию для данного определения классификации.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите компонент, который требуется изменить, и задайте другую характеристику.
- Нажмите "OK".
- Выберите вкладку "Общее".
- Введите текст в позиции "Описание".
- Нажмите "Примечания".
- Выберите вкладку "Примечания" и введите текст примечания.
- Выберите вкладку "Справочные документы" и прикрепите, отредактируйте или удалите файл ссылки.
| Если требуется ... |
то... |
| прикрепить файл ссылок, |
нажмите "Добавить", выберите файл и нажмите "OK". |
| редактировать описание файла ссылок, |
выберите файл и нажмите "Редактировать". Введите описание и нажмите "OK". |
| отредактировать файл ссылок, |
для запуска приложения, позволяющего редактировать файл, дважды нажмите на его имени. |
| удалить файл ссылки, |
выберите имя файла и нажмите "Удалить". |
- Нажмите "OK".
- Чтобы присоединить или отредактировать данные спецификаций, нажмите "Наборы характеристик".
- Нажмите кнопку ОК.
