Эта процедура используется для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранных представлениях стилей дверей.
Создайте блок в плоскости двери, используемой для представления стиля.
"Стили дверей".
. | Если требуется... | то... |
| добавить новый компонент блока, | нажмите "Добавить". |
| редактировать компонент существующего блока, | выберите редактируемый компонент и нажмите "Редактировать". Перейдите к этапу 10. |
| масштабировать блок по ширине объекта, | выберите "Ширина". |
| масштабировать блок по глубине объекта, | выберите "Глубина". |
| масштабировать блок по высоте объекта, | выберите "Высота". |
| равномерно масштабировать весь блок, при котором масштабирование в одном направлении производится согласно другому критерию масштабирования, | выберите "Сохранить пропорцию XY". |
| масштабировать блок до его исходного размера, | удалите все отметки в разделе "Вписать". |
| создать отражение блока относительно оси X , | выберите "Обратить по X". |
| создать отражение блока относительно оси Y, | выберите "Обратить по Y". |
| создать отражение блока относительно оси Z, | выберите "Обратить по Z". |
| добавить блок на внутреннюю или внешнюю сторону коробки, | щелкните "Коробка", а затем выберите "Внешний" или "Внутренний". |
| добавить блок ко всем компонентам меньшего полотна или к одному из них, | нажмите "Меньшее полотно", а затем выберите "Все" или "Номер". После выбора параметра "Номер" введите номер компонента. |
| добавить блок ко всем компонентам остекления или к одному из них, | нажмите "Остекление", а затем выберите параметр "Все" или "Номер". Выбрав "Номер", введите номер компонента. Прим.: При выборе для параметра "Вписать" значения "Глубина" производится масштабирование глубины до толщины стекла. При выборе параметра "Ограничить глубину толщиной панели" выполняется масштабирование до толщины дверной панели.
Компоненты меньшего полотна и остекления на некоторых экранных представлениях не отображаются.
