Задание стандарта именования слоев и ключевого стиля слоя
Данная процедура используется для определения стандартов именования слоев и стиля ключей слоев для идентификации слоев, в которых размещаются объекты чертежа.
Можно указать стиль ключей слоя для использования в данном конкретном чертеже. Кроме того, можно указать стандарт именования слоев и стиль ключей слоев для импортирования при выполнении настроек для нового чертежа.
Набор стандартов именования слоев и стилей ключей слоев содержится в файле AecLayerStd.dwg в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Layers.
По умолчанию автоматически загружается файл AecLayerStd.dwg, находящийся в папке Layers. Данный файл содержит стандарты именования слоев и стили ключей слоев.
Прим.: При отсутствии знакомства с процедурой управления слоями, прежде чем задавать параметры управления слоями, изучите соответствующий раздел руководства.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите вкладку "Главная"панель "Слои""Выбор стандарта именования слоев".
    • Щелкните "Утилиты""Настройка чертежа"и раскройте вкладку "Создание слоев".
  2. Задание стандартных параметров управления слоями для текущего чертежа
  3. На вкладке "Файл ключей/стандартов слоя для автоматического импортирования" введите имя чертежа со стандартами слоев (DWG или DWT), которые собираетесь использовать.
    Для доступа к файлу можно нажать .
  4. На вкладке "Стандарт слоев по умолчанию" выберите стиль ключа слоя, который хотите использовать в чертеже.
  5. Чтобы заново импортировать стиль ключа слоя из стандарта слоя, который был задан в начале работы с чертежом, выберите опцию "Всегда импортировать наборы ключей слоя при первом использовании".
    В результате будет выполнена проверка текущего чертежа на наличие выбранного стиля ключей слоев. Если таковой имеется, то записанные в нем дата и время сравниваются с их значениями во внешнем файле. Если чертеж с внешним стилем ключей слоя является более новым, то в него заново импортируются стиль ключей слоев и стандарт именования слоев. Это действие выполняется при каждом открытии файла чертежа; поэтому для принудительного повторного импортирования стиля ключей слоев необходимо закрыть и заново открыть чертеж.
  6. Определите характеристики включения/отключения вторичных компонентов внутри объекта.
    Различные компоненты AD-объекта можно размещать на различных слоях. Для этого используются графические свойства объекта. Например, текущий стиль ключей слоев может определять размещение стены в слое с именем "A-Стена" и одновременно с этим описания материала стены могут диктовать размещение ее внутренних границ в слове, именуемом "A-Стена-Компонент". Отключение слоя "А-Стена" обычно приводит к тому, что вся стена (включая ее внутренние границы) становится невидимой даже в том случае, если эти компоненты были назначены другому слою. Выбор параметра "Управление вкл./откл. непосредственных и независимых слоев экранных компонентов" разрешается, чтобы компоненты внутренних границ в "A-Стена-Компонент" оставались видимыми даже в том случае, если слой первичного объекта (в данном случае им является "A-Стена") отключен. Этот эффект может быть полезен в некоторых формах представления в плане.
    Прим.: При замораживании основного слоя (в данном случае "A-Стена") объект целиком, включая внутренние компоненты, становится невидимым независимо от значения данной настройки объекта. Данный параметр применяется только к слою в состоянии "Откл".
    Если требуется... то...
    отключить компоненты вторичного объекта в различных слоях при выключенном слое основного компонента, отмените выбор "Немедленного и независимого управления включением/отключением слоя для экранных компонентов".
    включать и отключать компоненты вторичного объекта независимо от настроек уровней компонентов основного объекта, выберите "Немедленное и независимое управление включением/отключением слоя для экранных компонентов".
  7. Внимание: Если выбрана опция "Сделать стандартным", выбранный пользователем стиль ключей слоя задается по умолчанию для всех новых чертежей, создаваемых без шаблона или с использованием шаблонов, которым не назначены другие стандарты именования ключей слоев.
    Сохраните настройки слоя.
    Если требуется ... то...
    сохранить настройки слоев в качестве стандартных для новых чертежей, работа над которыми начинается с нуля либо с использованием шаблонов, не содержащих информации о настройке чертежа, установите флажок "Сделать стандартными" и нажмите "ОК". Параметры на вкладках "Масштаб" и "Единицы" также сохраняются в стандартных.
    сохранить настройки слоя только для текущего чертежа, снимите флажок "Сделать стандартными", нажмите "Применить", затем нажмите "ОК".
    Если, кроме прочего, вы изменили единицы измерения чертежа, будет выведен запрос о том, нужно ли приводить масштаб объектов, имеющихся в текущем чертеже, в соответствие с новыми единицам.
