Настройки чертежа
Для чертежа, создаваемого на основе шаблона, используются стандартные параметры настройки. Можно принять эти параметры или настроить их в соответствии со своими требованиями. Например, может понадобиться в различных чертежах использовать различные масштабы.
При создании чертежа без шаблона такие настройки, как стандарты именования слоев и стили ключей слоев, импортируются в чертеж автоматически.
Можно задать единицы измерения чертежа, масштаб изображения и параметры слоя в качестве стандартных параметров для любого чертежа, создаваемого по шаблону или без шаблона. Если настройки сохраняются как заданные по умолчанию, они переопределяют настройки в шаблоне.
