При обновлении объектов границ для ассоциативных пространств (например, при перемещении стены в другое положение) пространство не обновляется. В некоторых случаях появляется значок подсказки решения, а в остальных — просто не обновляется.
Проверьте, задано ли для параметра "Ассоциативность" на палитре свойств значение "Да". Если случайно было задано значение "Нет", это значит, что пространство теряет свою ассоциативную связь с объектами границ. Пространство больше не обновляется, но значок подсказки решения не отображается.
Можно отменить автоматическое обновление ассоциативных пространств при каждом изменении геометрии. Это может положительно сказаться на производительности. Если флажок для параметра "Автоматически обновлять ассоциативные пространства" на вкладке "AD-объекты" диалогового окна "Настройка" был снят, то пространство не будет автоматически реагировать на изменения в объектах границ. Можно либо снова установить флажок для автоматического обновления, либо, если автоматическое обновление не требуется, можно выбрать пространство и щелкнуть
Проверьте, не привело ли изменение геометрии к случайному появлению зазора в объектах границ. Это может произойти, если перемещение стены произошло таким образом, что она больше не пересекается с соседними стенами. Это также может произойти, если перемещение стены произошло таким образом, что она пересекается с другой стеной, не определенной как объект границы и находящейся в одной группе подчистки с перемещаемой стеной.
Команда "Обновить геометрию пространств" использует значение масштаба текущего видового экрана. Это может привести к непредвиденным результатам при увеличении области чертежа на промежутке между формированием и обновлением пространства. Уменьшите изображение таким образом, чтобы пространство и его объекты границ были видны целиком, и выполните обновление еще раз.
