Ручки некоторых объектов имеют несколько функций. Например, ручке грани на формообразующем элементе произвольной формы свойственны следующие возможные режимы:
- перемещение ортогонально,
- перемещение,
- перемещение плоскости,
- вытягивание ортогонально,
- вытягивание,
- выталкивание ортогонально.
Если ручка имеет несколько режимов, сведения об этом отображаются во всплывающей подсказке. Для переключения между различными режимами функционирования ручки используйте клавишу CTRL.
- Выберите объект.
- Для того чтобы увидеть доступные режимы, задержите курсор на ручке.
Первый из значащихся в списке режимов будет запущен при выборе этой ручки без использования клавиши CTRL.
- Выберите ручку.
- Нажмите клавишу CTRL для переключения на следующий режим редактирования.
Прим.: Клавишу CTRL следует нажать только один раз, а затем отпустить. Это приведет к переключению ручки в следующий режим редактирования. После того как клавиша CTRL отпущена, можно начинать редактирование посредством этой ручки. Не следует удерживать клавишу CTRL нажатой во время редактирования посредством ручки.
