В рабочем пространстве можно вносить изменения в проект без помощи диалоговых окон. Одним щелчком можно внести изменения в проект, например изменить ширину двери и высоту окна, линию верхнего обреза стены или сменить направление стены. При работе с некоторыми ручками нажатие клавиши CTRL делает доступными дополнительные функции, что отображается в подсказках к ручкам. Например, ручка толщины стены при перетаскивании может сохранять базовую линию стены или противоположную грань стены. Переключение между этими двумя вариантами осуществляется нажатием клавиши CTRL. При внесении изменений в проект отображаются динамические размеры, что способствует большей точности и правильности вносимых изменений.
Ручки размеров окна на "Виде сверху" и на "Модели"
В зависимости от типа объекта доступны различные ручки. Например, стена и независимые перила имеют ручку направления (стрелка) для изменения направления объекта. Перила, которые прикреплены к лестнице или элементу конструкции, не имеют ручки направления.
Ручки объектов могут также различаться в зависимости от текущего вида. Например, несущая балка на видах модели имеет дополнительную ручку наклона, которая не видна на видах в плане. Поскольку изменение угла наклона балки является 3D операцией, которую можно выполнить только в изометрической проекции, то отображать ручку "Угол" на "Виде сверху" не имеет смысла. Сходным образом, ручки линии крыши и подошвы могут быть применены только на 3D виде, поэтому они отображаются только на "Модели".
Ручки витража на "Виде сверху" и на "Модели"
Дополнительные сведения об использовании ручек для объектов AutoCAD Architecture 2022 toolset находятся на иллюстрациях и в описаниях редактирования посредством ручек в разделах, посвященных конкретным объектам.
