В Мастере библиотечных элементов выберите один или несколько блоков библиотечных элементов, укажите строку команды и сохраните новый чертеж, содержащий все библиотечные элементы из текущего чертежа. Когда пользовательская команда добавляется к целевому чертежу из Центра управления, группа блоков библиотечных компонентов копируется в целевом чертеже, и выполняется стандартная программа выполнения пользовательской команды.
Ниже дано подробное описание образца пользовательской команды, который может быть создан в Мастере библиотечных элементов. Данная строка пользовательской команды вызывает добавление тега спецификации в символ помещения и создание выноски и тега требуемого стиля. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
Далее приводятся эквивалентные подсказки, выводимые в командной строке; однако, вводить текст пользовательских команд в командную строку не рекомендуется. Лучше создавать пользовательские команды с помощью Мастера библиотечных компонентов.
AnnoScheduleTagAdd
Чертеж с определениями наборов характеристик: <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Выберите объект для маркировки [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Symbol
Введите имя символа тега <>: Aec3_Room_Tag_
Выберите объект для маркировки [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Leader
Введите тип выноски [None/STraight/SPline] <None>:None
Выберите объект для маркировки [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Dimstyle
Введите стиль размеров выноски (dimstyle) CURRENT <Aec-Arch-I-96>: Current
Выберите объект для маркировки [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit]:
Все относящиеся к этому определению блоки текущего чертежа независимо от их типа отображаются в окне "Текущий чертеж".
Можно также щелкнуть на "Развернуть", чтобы открыть диалоговое окно "Пользовательская командная строка", и ввести командную строку.
Длина командной строки ограничена 255 символами.
| Если требуется... | то... |
| указать возвышение, | введите значение "Стандартной высоты". |
| указать тип якоря, | выберите тип якоря в качестве параметра "Тип якоря". |
| определить масштаб экземпляра чертежа с использованием координат X, Y и Z, | введите значения для X, Y, Z для масштаба. |
| не применять никаких дополнительных методов масштабирования экземпляра чертежа, | выберите "Нет" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр чертежа по шкале аннотаций того чертежа, в который добавляется блок. | выберите значение "Аннотация" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр чертежа по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Чертеж" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать определение чертежа по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа". |
| назначить тексту атрибутов угол наклона, совпадающий с углом поворота чертежа, | выберите "Как при вставке". |
| установить угол текста атрибутов равным нулю, | выберите "Горизонтально". |
| иметь возможность читать текст атрибутов слева направо, | выберите "Чтение слева направо". |
Теперь можно ввести имя слоя для "Ключа слоя".
Если требуется сохранить текущий чертеж в качестве библиотечного файла, выберите "Текущий чертеж".
| указать для этого существующее растровое изображение, | щелкните на "Новом значке", выберите изображение и нажмите "OK". |
| укажите изображение, заданное по умолчанию для самого чертежа, | щелкните на "Стандартном значке". |
