Добавление ключевых заметок в базу данных ключевых заметок
Данная процедура используется для добавления ключевых заметок в группу или подгруппу внутри базы данных ключевых заметок.
  1. Выберите вкладку "Аннотации" панель "Создание ключевых заметок" "Редактор ключевых заметок" .
  2. Выберите базу данных из списка "База данных ключевых заметок".
  3. Развертывайте корневой узел и узлы групп/подгрупп, пока не выберете узел, в который хотите добавить ключевую заметку.
  4. Нажмите .
    Открывается диалоговое окно "Добавление ключевых заметок", где в поле идентификатора "только считывание" отображается идентификатор базы данных для добавляемых ключевых заметок.
  5. Введите ключ и заметку и нажмите "OK".
    Определенные вами ключевые заметки будут отображены в качестве нового узла в иерархическом дереве.
    Совет: Если необходимо добавить серию ключевых заметок в пределах группы или подгруппы, то в целях экономии времени можно добавить первую ключевую заметку, нажать на ней правую кнопку мыши и выбрать опцию "Копии". После этого можно указать число создаваемых экземпляров и нажать "OK". В группу добавляется указанное количество последовательно пронумерованных ключей. Например, если создать ключ A1001, а затем с помощью опции "Копировать серию" добавить 10 экземпляров, то добавляются ключи A1002 - A1011. После этого можно отредактировать узлы ключевых заметок по отдельности, чтобы добавить узлы.
