Добавление поля к определению набора характеристик
Эта процедура используется для добавления поля к определению набора характеристик. Поля содержат обновляемые значения или гиперссылки и выбираются из списка.
Можно сформировать вводимую вручную характеристику как заместитель для поля. В этом случае вводится поле в характеристику, если она прикреплена к объекту или стилю. Если в определении характеристики, вводимой вручную, в качестве значения по умолчанию введено поле, все объекты или стили, содержащие прикрепленную характеристику, уже содержат поле.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите определение набора характеристик, к которому требуется добавить поле.
  4. На вкладке "Определение" нажмите .
  5. Введите имя для характеристики.
    Прим.: Если эта характеристика будет использоваться с марками, не следует вводить пробелы в имя характеристики.
  6. Выберите *DEFAULT* для опции "На основе".
  7. Нажмите "OK".
  8. Введите краткое описание характеристики.
    Описание по умолчанию соответствует имени определения характеристики. Этот текст предназначен для названия столбца в таблице спецификации, в которой используется эта характеристика.
    Прим.: Описание не меняется, если редактируется имя характеристики. Описание также можно редактировать.
  9. В опции "Тип" выберите параметр "Текст".
  10. Если требуется сформировать характеристику заместителя поля, которое может заполняться, когда набор характеристик прикреплен к объекту или стилю, не вводите значение в поле "По умолчанию".
  11. Если требуется задать поле по умолчанию, используемое для каждого объекта или стиля, присоединенного к набору характеристик, щелкните правой кнопкой мыши на столбце "По умолчанию" и нажмите "Вставить поле".
  12. В настройке "Категория поля" выберите нужную категорию.
  13. В настройке "Имена полей" выберите нужное поле для ввода.
    Для некоторых имен полей требуется дополнительная информация, например информация об имени или характеристике поля.
  14. Выберите формат текста для текста поля.
  15. Нажмите "OK".
