Настроечные параметры AD-размеров включают в себя:
"Параметры".
| Если требуется... | то... |
| обновлять изображение немедленно после удаления или добавления каждой точки к размерной цепи, | выберите "Немедленно обновить добавленные/удаленные точки". |
| обновлять изображения только после завершения процесса удаления или добавления размерных точек, | снимите флажок "Немедленно обновить добавленные/удаленные точки". |
| задать ассоциативные размерные точки, нанесенные вручную | установите флажок "Сделать нанесенные вручную размерные точки ассоциативными". |
| задать неассоциативные размерные точки, нанесенные вручную | снимите флажок "Сделать нанесенные вручную размерные точки ассоциативными". |
| автоматически подчеркивать переопределенные вручную значения размеров, | выберите "Переопределять отображение подчеркнутого текста", а затем выберите "Подчеркнуть все". |
| не подчеркивать переопределенные значения размеров, | выберите "Переопределять отображение подчеркнутого текста", а затем выберите "Не подчеркивать ничего". |
| устанавливать подчеркивание каждого переопределенного значения размера вручную, | отмените "Переопределять отображение подчеркнутого текста". |
Эти единицы могут отличаться от единиц, используемых на чертеже. Например, можно создать чертеж в метрах, но размеры проставить в сантиметрах.
Миллиметры отображены в верхнем индексе (слева) и миллиметры не отображены в надстрочном индексе (справа)
Эту опцию можно выбирать, только если до этого было выбрано "мм как верхний индекс".
Замыкающие нули слева не подавляются, а справа подавляются
Например, чтобы изменить единицы чертежа с метров на миллиметры, В размерном стиле AutoCAD масштабируются следующие параметры:
| Описание | Переменная | Размерный стиль AutoCAD (в метрах) | Размерный стиль AutoCAD (в миллиметрах) |
| Расстояния между размерными линиями | DIMDLI | 0.5000 | 500.0000 |
| Удлинение размерной линии | DIMDLE | 0.1250 | 125.0000 |
| Длина выносной линии | DIMEXE | 0.1250 | 125.0000 |
| Смещение текста относительно размерной линии | DIMGAP | 0.1000 | 100.0000 |
| Высота размерного текста | DIMTXT | 0.2000 | 200.0000 |
