Диалоговое окно "Определение блока"
БЛОК (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Имя, присваиваемое блоку. Имя может содержать до 255 символов и состоять из букв, цифр, пробелов и любых специальных символов, не используемых операционной системой или этой программой в других целях.
Определение блока сохраняется в текущем чертеже.
Просмотр
Если существующий блок выбран в разделе "Имя", выполняется предварительный просмотр блока.
Базовая точка
Задание базовой точки вставки блока. Значение по умолчанию 0,0,0.
Указать на экране
Отображение запроса на указание базовой точки при закрытии диалогового окна.
Указать базовую точку вставки
Временное закрытие диалогового окна для указания базовой точки вставки на текущем чертеже.
X
Значение координаты по оси X.
Y
Значение координаты по оси Y.
Z
Значение координаты по оси Z.
Объекты
Задает объекты, включаемые в блок, а также поведение программы по отношению к ним после создания блока.
Указать на экране
Отображается запрос на указание объекта при закрытии диалогового окна.
Выбрать объекты
Временное закрытие диалогового окна, для того чтобы пользователь мог выбрать нужные объекты для блока на чертеже. По завершении выбора объектов нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно.
Быстрый выбор
Отображает диалоговое окно "Быстрый выбор", в котором можно выбирать объекты по их свойствам.
Оставить
Выбранные объекты остаются в чертеже без изменений.
Преобразовать в блок
Выбранные объекты преобразуются во вхождение только что созданного блока.
Удалить
Выбранные объекты удаляются из чертежа.
Выбрано объектов
Вывод информации о количестве выбранных объектов.
Поведение
Задает режим работы блока.
Аннотативный
Указывается на то, что блок является аннотативным.
Ориентация блока по листу
Позволяет согласовать ориентацию вхождений блока на видовых экранах пространства листа с ориентацией листа. Данный параметр недоступен, если отменена опция "Аннотативный".
Одинаковый масштаб
Указывает, защищено ли вхождение блока от применения разного масштаба.
Разрешить расчленение
Указывает, возможно ли расчленение вхождения блока.
Настройки
Параметры для блока.
Единицы блока
Указывает единицы вставки для вхождения блока.
Гиперссылка
Вызов диалогового окна "Вставка гиперссылки", в котором можно связать гиперссылку с описанием создаваемого блока.
Описание
Указывает описание текста блока.
Открыть в редакторе блоков
Открывает текущее определение блока в редакторе блоков при нажатии ОК.
