Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект BIM 360 или Autodesk Docs.
Выберите листы из нескольких чертежей и выгрузите их как файлы PDF в папку выбранного проекта BIM 360 или Autodesk Docs.
Функция «Передать в Autodesk Docs» доступна только для подписчиков. Если вы являетесь подписчиком AutoCAD, может потребоваться, чтобы администратор назначил вам доступ в учетной записи на портале Autodesk Account (см. эту статью). Функция «Передать в Autodesk Docs» поддерживается для проектов BIM 360 и Autodesk Docs.
Функция «Передать в Autodesk Docs» доступна в AutoCAD, AutoCAD LT, специализированных инструментариях AutoCAD и программах Civil 3D версии 2022.
