Связи в файлах предыдущих версий
Преобразование связей ASE чертежей форматов R12, R13 и R14 в связи формата AutoCAD 2000 и более поздних версий. Связи формата AutoCAD 2000 можно сохранять в форматах R13 и R14.
В AutoCAD 2000 и более поздних версиях связи хранятся в формате, отличном от формата предыдущих версий, поэтому пользователям более ранних версий необходимо выполнить преобразование связей для их использования в AutoCAD 2000 и более поздних версиях. В терминологию (по сравнению с Release 14) внесены следующие изменения: понятие ключевой столбец заменено на ключевое значение, имя маршрута связи на шаблон связи, а отображаемый атрибут на метка. При этом может потребоваться создание файла настройки, содержащего перечень использовавшихся ранее источников данных.
При открытии чертежа, содержащего связи в формате предыдущих версий, программа попытается автоматически преобразовать их. Например, при открытии чертежа версии 14, который содержит связи с источником данных, имеющим структуру db3.ase.db3sample.computer(com), в программе выполняется попытка установления точного взаимно-однозначного соответствия для компонентов источника данных.
В некоторых случаях использовавшиеся в прежней версии настройки источника данных могут несколько отличаться от настроек того же источника данных в этой версии программы. Например, в прежней версии мог использоваться каталог, не описанный в настройках источника данных новой версии. Для тех связей, которые не удается автоматически преобразовать при открытии чертежа, можно воспользоваться диалоговым окном "Преобразование связей" для задания соответствия между источниками данных в прежних версиях и в новой версии. Кроме того, с помощью диалогового окна "Свойства шаблона связи" можно изменить параметры источника данных для выбранного шаблона связи.
Во время преобразования связей создается файл asi.ini, содержащий сведения о сопоставлении источников данных. Если необходимо, хранящуюся в данном файле информацию о параметрах преобразования связей можно отредактировать вручную.
Прим.: Программа пытается произвести автоматическое преобразование только тех связей, источники данных которых не описаны в файле asi.ini. Если же какой-либо источник данных уже описан в таблице преобразования связей, то при открытии любого чертежа прежней версии, содержащего связи с этим источником, используются параметры, заданные в файле asi.ini.
Сохранение связей в форматах предыдущих версий
Связи, созданные в AutoCAD 2000 и более поздних версиях, можно преобразовать в связи формата R13 или R14. Преобразовать связи AutoCAD 2000 и более поздних версий в формат R12 невозможно. При сохранении чертежа в формат R13 или R14 с помощью команды СОХРАНИТЬКАК, связи автоматически преобразуются в соответствующий формат. При этом необходимо задать параметры преобразования связей (соответствие источников данных), как описано выше.
