Сохранение чертежей
Сохранение чертежей или выбранных объектов выполняется так же, как и в других приложениях. Можно также управлять операциями автосохранения и резервными копиями файлов.
При работе с чертежом рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания.
Расширением имени файла чертежей является DWG. Пока пользователь не изменит формат файла по умолчанию в окне параметров, чертежи сохраняются в последнем заданном формате. По умолчанию программа создает резервную копию предыдущей версии папки чертежа при каждом сохранении. Опытные пользователи предпочитают использовать функцию создания резервных копий.
Если необходимо вернуться к предыдущей версии файла, можно переименовать файл с расширением BAK, находящийся в папке чертежа, и указать в качестве расширения DWG.
Прим.: Длина имени файла DWG (включая путь) не может превышать 256 символов.
Команды БСОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬКАК и СОХРАНИТЬ
В зависимости от необходимого результата между этими командами существуют некоторые полезные различия.
  • БСОХРАНИТЬ. Если текущий чертеж был сохранен хотя бы раз, программа сохраняет чертеж и не запрашивает новое имя файла. Если текущий чертеж не сохранялся, отображается диалоговое окно «Сохранение чертежа». Во всех значках сохранения в пользовательском интерфейсе применяется команда БСОХРАНИТЬ.
  • СОХРАНИТЬКАК. Сохранение копии текущего чертежа под новым именем или в новой папке. Файл с новым именем или в новой папке становится текущим чертежом, а предыдущий чертеж закрывается без сохранения изменений.
  • СОХРАНИТЬ. Если чертеж ранее сохранялся в AutoCAD, то текущий чертеж сохраняется в файл с заданным именем или в заданной папке, при этом сам текущий чертеж не изменяется. В AutoCAD LT команда СОХРАНИТЬ идентична команде СОХРАНИТЬКАК.
Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию ниже.
Операции автосохранения
По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения. В диалоговом окне параметров на вкладке «Открытие/сохранение» можно увеличить или уменьшить интервал между операциями автосохранения или отключить автоматическое сохранение. Операции сохранения обычно выполняются поэтапно, что значительно быстрее, чем процесс полного сохранения больших чертежей. Из-за поэтапного сохранения размер файла временно увеличивается до момента выполнения полного сохранения, вызываемого системной переменной ISAVEPERCENT, при этом размер файла чертежа оптимизируется.
Прим.: Для выполнения полного сохранения задайте для системной переменной ISAVEPERCENT значение 0 и сохраните чертеж. Сохранение файла в другом формате всегда приводит к полному сохранению.
Управление размером файлов чертежей
В некоторых случаях размер файлов чертежей может превышать ожидаемый. Ниже перечислены стандартные возможные причины.
Большинство из этих проблем можно устранить с помощью команды ОЧИСТИТЬ или -ОЧИСТИТЬ. Для устранения проблем можно также выполнить следующее.
Рекомендуется создать несколько чертежей меньшего размера. Используйте команду ССЫЛКА, чтобы объединить их в главный чертеж, а затем продолжайте работу с чертежами меньшего размера.
Сохранение чертежей в учетной записи облака
Хранение данных в облаке стало популярным, так как облачные хранилища дают больше возможностей для доступа, защищают файлы и обеспечивают надежное резервное копирование.
Международное сотрудничество
При совместном использовании файлов чертежей с офисами и компаниями в других странах имена файлов чертежей могут содержать символы, отсутствующие в других языках.
Если файл чертежа создан в версии операционной системы с другим языком, происходит следующее:
В любом случае можно открыть файл чертежа в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более поздних версий.
Прим.: Если файлы чертежей используются совместно с компаниями, работающими с более ранними версиями продукта, предусмотрена возможность избежать проблем с именами файлов для азиатских языков и языков, использующих диакритические знаки. В этих условиях нельзя использовать символы с большими значениями кодов ASCII или значениями, равными или превышающими шестнадцатеричное значение 80, при создании имени файла.
