Сохранение с визуальной четкостью
При работе с аннотативными объектами можно сохранять визуальную четкость этих объектов при их просмотре в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более ранних версий. Управление режимом визуальной четкости осуществляется с помощью системной переменной SAVEFIDELITY.
Если работа выполняется главным образом в пространстве модели, рекомендуется отключить режим визуальной четкости. Однако если требуется обмениваться чертежами с другими пользователями и предъявляются высокие требования к точности воспроизведения компоновки, следует включить режим точного воспроизведения визуальной информации (задать для переменной SAVEFIDELITY значение 1).
Аннотативные объекты могут иметь несколько масштабируемых представлений. Если режим точного воспроизведения визуальных объектов включен, аннотативные объекты разбиваются на составные части, а представления с учетом масштаба сохраняются, как анонимные блоки, в отдельных слоях. Этим слоям присваиваются имена, образуемые путем добавления числового значения к имени исходного слоя. Если расчленить блок в AutoCAD 2007 или более ранних версиях программы на основе AutoCAD, а затем открыть чертеж в версии 2008 или более поздней версии программы на основе AutoCAD, каждое представление с учетом масштаба становится отдельным аннотативным объектом, для каждого выбирается один масштаб аннотаций.
