Экспорт выбранных листов в файл PDF
Можно создать как отдельные файлы PDF для каждого листа, так и создать только один многостраничный файл PDF.
  1. Удерживая клавишу CTRL, в левом нижнем углу области чертежа щелкните вкладки листа, которые требуется экспортировать.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Опубликовать выбранные листы".
  3. В диалоговом окне "Публикация" выберите в раскрывающемся списке "Публикация в:" пункт PDF.
  4. В раскрывающемся списке наборов параметров PDF выберите набор параметров, который требуется использовать.
    Прим.: В программу включено несколько наборов параметров PDF, оптимизированных для целей, которые определяются по их имени. Например, набор параметров AutoCAD PDF (для работы в Интернете и на мобильных устройствах) позволяет создать файлы PDF, оптимизированные для просмотра на мобильных устройствах и в веб-браузерах.
  5. Убедитесь, что параметры, выбранные в разделе информации "Параметры публикации", соответствуют требованиям. В противном случае выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку "Параметры публикации".
    2. Чтобы создать многостраничный файл PDF, выберите "Многостраничный файл". Чтобы создать отдельный файл PDF для каждого листа, снимите флажок "Многостраничный файл".
    3. Укажите параметры для файла PDF.
    4. Нажмите "ОК".
  6. Нажмите кнопку "Публикация".
    Совет: Чтобы повысить производительность при публикации, можно отключить публикацию в фоновом режиме. Чтобы отключить публикацию в фоновом режиме, снимите флажок "Публикация в фоновом режиме" (группа "Управление публикацией") в диалоговом окне "Публикация".
