Экспорт файлов чертежей в PDF
Сжатые электронные документы в формате Adobe® Portable Document Format (PDF) можно просматривать на различных платформах. Файлы PDF широко используются для передачи данных чертежа через интернет.
Команды для создания файлов PDF
Для создания файлов PDF можно использовать несколько способов и команд. Выберите наиболее подходящий способ с помощью приведенного ниже руководства.
Операция Рекомендуемая команда/рабочий процесс
Экспорт пространства модели или листа в файл PDF Команда ПЕЧАТЬ или ЭКСПОРТПДФ
Экспорт всех листов чертежа в файл PDF Команда ЭКСПОРТПДФ
Экспорт выбранных листов чертежа в PDF Команда ПУБЛ
Экспорт пространства модели и выбранных листов в PDF Команда ПУБЛ
Экспорт нескольких файлов чертежа в PDF Команда ПУБЛ
Экспорт подшивки в файл PDF Параметр "Публикация в PDF" в Диспетчере подшивок
Наборы параметров PDF
Наборы параметров PDF представляют собой именованные группы параметров, определяющие процесс создания файла PDF. Эти наборы параметров хранятся в файлах конфигурации плоттера (*.pc3). С помощью наборов параметров можно выбрать оптимальное соотношение размера файла, его качества и функциональности в зависимости от того, как будет использоваться файл PDF. Перечисленные стандартные наборы параметров PDF соответствуют типичным моделям использования. Если стандартные наборы параметров не соответствуют специальным требованиям, можно изменить существующий набор и сохранить его как файл PC3 с новым именем.
Файл PC3/набор параметров PDF Подробности
DWG to PDF.pc3 Драйвер общего назначения, используемый в AutoCAD 2015 и более ранних версиях.
AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 Драйвер общего назначения, который подходит для большинства случаев.
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 Создание файла PDF, оптимизированного для печати на бумаге.
AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 Создание файла PDF минимально возможного размера.
AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 Создание файла PDF, который поддерживает гиперссылки на мобильных устройствах и в веб-браузерах.
Особенности работы со шрифтами TrueType
Если в программе просмотра PDF недоступны шрифты, используемые в чертеже, для отображения текста используется другой шрифт. Зачастую подставляемый шрифт не соответствует исходному. Поэтому текст в чертеже может выглядеть не так, как в файле PDF.
Замены шрифтов можно избежать, если встроить текст, используемый в чертеже, в файл PDF. Кроме того, можно преобразовать весь текст в геометрию. После этого текст в файле PDF будет таким же, как и в чертеже. При этом увеличивается размер файла PDF, а при просмотре файла PDF в крупном масштабе можно различить отдельные пиксели. Эффекта отображения отдельных пикселей можно избежать путем повышения качества растрового изображения.
Прим.: Шрифты, которые нельзя распространять по правовым ограничениям, не внедряются в файл PDF, даже если включен параметр "Включить шрифты".
Ограничения
