ОБЛАКО (команда)
Создание или изменение пометочного облака.
найти
Пометочное облако можно создать путем выбора двух угловых точек или точек многоугольника, перетаскивания курсора или преобразования в пометочное облако объекта, такого как круг, полилиния, сплайн или эллипс. Пометочные облака используют для выделения просматриваемых частей чертежа.
Прим.: При первом создании пометочного облака в чертеже размер дуг определяется на основании процентного значения длины диагонали текущего вида. Благодаря этому размер пометочного облака будет приемлемым.
Отображаются следующие запросы.
Первый угол
Указание точки угла прямоугольного пометочного облака.
Противоположный угол
Указание диагонально противоположного угла прямоугольного пометочного облака.
Обратное направление
Изменение направления дуговых сегментов на пометочном облаке.
Начальная точка
Установление начальной точки для многоугольного пометочного облака.
Следующая точка
Указание следующей точки для определения многоугольной формы пометочного облака.
Первая точка
Установление первой точки ручного пометочного облака.
Длина дуги
Определение приблизительного значения длины хорды для каждой дуги. Длина хорды дуги — это расстояние между конечными точками дуги. Значение длины хорды дуги по умолчанию автоматически определяется при первом создании пометочного облака на чертеже.
Объект
Выбор замкнутого объекта для преобразования в облако.
Прямоугольный
Создание прямоугольного пометочного облака по двум противоположным углам.
Многоугольный
Создание пометочного облака минимум по трем точкам, используемым в качестве вершин многоугольника, из которого создается пометочное облако.
От руки
Построение пометочного облака от руки.
Стиль
Задание стиля дуг для облака.
Нормальный
Создание пометочных облаков с использованием шрифта по умолчанию.
Каллиграфия
Создание пометочных облаков, похожих на каллиграфию.
Редактирование
Можно переопределить существующее пометочное облако с помощью параметра «Редактирование», указав одну или несколько новых точек. При появлении запроса о выборе стороны для удаления выбранная часть пометочного облака будет удалена. Этот параметр заменяет указанные части существующих пометочных облаков новыми частями, которые определены заданными точками.
Выберите полилинию
Указание пометочного облака, которое необходимо изменить. Ближайшая к выбранному пометочному облаку вершина определяет начало участка, который необходимо заменить.
Следующая точка
Указание следующей точки для определения многоугольной формы участка замены. Запрос повторяется до момента щелчка на существующей вершине в пометочном облаке.
Выберите сторону для удаления
Удаление выбранного участка пометочного облака.
Инвертирование формы дуг пометочного облака (выпуклая или вогнутая).
