Выдавливание или вытягивание областей, объектов и граней
Существует возможность получить визуальное представление при выдавливании замкнутых объектов и площадей, а также при смещении или выдавливании граней 3D-тел.
Программа реагирует по-разному в зависимости от типа объекта или подобъекта, выбранного для выдавливания или вытягивания. Замкнутые объекты или ограниченные области образуют 3D-тела. Открытие объекты образуют поверхности.
Выдавливание и вытягивание для создания выдавливаний в виде отверстий и тел
Надавливайте на ограниченные (замкнутые) области или объекты или вытягивайте их для создания выдавливаний в виде отверстий и 3D-тел. Можно щелкнуть внутри замкнутого объекта, области или грани, нанесенных на теле, а затем перетащить элемент внутрь или наружу. В следующем примере показано, как можно надавить на круг, нанесенный на грань параллелепипеда, или же вытянуть его для создания отверстия в нем или же из него.
В сочетании с гранями клеймения сложные формы можно получать с помощью операций надавливания и вытягивания для создания выдавливаний и пазов. Следующий объект был создан с использованием операций надавливания и вытягивания из пирамиды с клеймом.
Выдавливание или вытягивания для создания поверхностей
Если выбрать незамкнутой объект, такой как отрезок, сплайн или дуга, создается поверхность.
Выдавливание или вытягивание для смещения грани 3D-тела
Если выбрать плоскую грань 3D-тела, операции надавливания или вытягивания приводят к изменению размера твердого объекта на основе заданного расстояния смещения. На объекте можно выбрать несколько граней. Если при перетаскивании грани нажать клавишу CTRL, можно сохранить угол между смежными гранями. Для получения оптимальных результатов не следует выбирать смежные грани, которые будут сопряжены.
Способы создания форм с помощью выдавливания и вытягивания
Чтобы после применения фильтра остались только 2D-объекты, грани или ребра, нажмите клавишу CTRL при перемещении курсора. Ограниченные области и оттиск в твердых телах не обнаруживаются.
Для запуска операции надавливания или вытягивания можно также использовать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+E. Чтобы ограничить по типам объекты, которые можно использовать в качестве границ, отключите системную переменную IMPLIEDFACE. Когда эта переменная отключена, сочетание клавиш CTRL+SHIFT+E можно использовать только для выдавливания 3D-граней и граней 3D-тел (этот параметр не влияет на команду ВЫДАВГРАНЬ).
Прим.: Если вместо этого для удлинения существующей грани на 3D-теле используется команда ВЫДАВИТЬ, создается отдельный объект выдавливания.
