Работа со сжатием или вытягиванием ограниченных областей и объектов
Справка по созданию отверстий и объектов путем сжатия и вытягивания.
Для получения наилучших результатов установите чертеж в изометрическом виде перед выполнением операции сжатия или вытягивания.
Перемещение отверстия в 3D-тело
  1. Создайте окружность или другую замкнутую форму на поверхности 3D-тела.
  2. Выберите вкладку "Главная" панель "Моделирование" "Вытягивание". найти
  3. Щелкните внутри замкнутой формы или объекта и перетащите курсор по направлению к внутренней части 3D-тела, чтобы создать отверстие.
Создание твердотельного объекта путем выдавливания замкнутого объекта
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Моделирование" "Вытягивание". найти
  2. Выберите замкнутый объект, например окружность или сплайн, и переместите курсор, чтобы задать направление выдавливания.
  3. Введите значение или щелкните в области рисования для указания высоты выдавливания.
Вытягивание ограниченной области для создания 3D-тела
    Можно также нажать и удерживать CTRL+SHIFT+E.
  2. Щелкните любую замкнутую область, ограниченную копланарными объектами или гранями.
  3. Перетащите курсор, чтобы задать направление выдавливания.
  4. Введите значение или щелкните в области рисования, чтобы указать расстояние выдавливания.
Сжатие или вытягивание несколько областей и объектов
Все объекты, используемые для нескольких операций вытягивания, должны поддерживать один и тот же тип поведения ("выдавливание" или "смещение"). Расстояние рассчитывается от последнего выбранного объекта.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT при выборе объекта, грани или области.
    • Выберите объект, грань или область. Затем введите "н"(несколько) и продолжите выбирать элементы
  3. Нажмите клавишу ВВОД, получив полный набор объектов.
  4. Следуйте подсказкам, чтобы завершить данную операцию.
