БЛОКРЕАКТСВЯЗЬ (команда)
Связывает операцию с параметром в описании динамического блока.
Связывает операцию разорван с параметром. Команду БЛОКРЕАКТСВЯЗЬ можно использовать только в редакторе блоков. Операция становится разорванной, если параметр, с которым она связана, исключен из определения блока.
Прим.: Команда БЛОКРЕАКТСВЯЗЬ заблокирована, если для системной переменной BACTIONBARMODE установлено значение 1.
Отображаются следующие запросы.
Выбор объекта операции
В текущем описании блока выберите операцию, не связанную с параметром.
Параметр для связи с операцией
Выберите параметр, который необходимо связать с операцией (при выборе операции выбора можно добавить один или несколько параметров выбора)
При выборе операции и сочетания параметров, для которого требуется связь с важным свойством параметра, отобразятся запросы для выбора точки параметра для связи с операцией.
